12
返回列表 发新帖
楼主: Nella
[已解决] FRDM-KL05Z(编译环境 keil C)如何使用计时器(已解决)
 楼主| 发表于 2014-11-24 14:30:57 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-11-24 10:49
额 由于你7楼没有点击我回帖楼层的回复按钮,所以系统不会提醒我你又回复了我。这样一来如果我不再看你这 ...
好的,我没注意到真抱歉,谢谢您还有回来看
    发表于 2014-11-24 14:55:29 | 显示全部楼层
    不用客气呢
    你可以重新设置一个不要超出Systick溢出时间的delay函数测试一下。
     楼主| 发表于 2016-4-20 10:17:33 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2014-11-24 14:55
    不用客气呢
    void systick_init(void)
      SYST_CVR = 0x0;        //clear current timer value
      SYST_RVR = 0x00FFFFFF;
      SYST_CSR = SysTick_CSR_CLKSOURCE_MASK | SysTick_CSR_ENABLE_MASK;
    目前systick最长只能设置0xFFFFFF, 大约0.349秒(0xFFFFFF / 48000000 Core频率48MHz)而已,请教是否还有其他方法可以拉长时间,目前查询结果是否受到硬体限制(参考如下网址)
    http://infocenter.arm.com/help/i ... 79b/ar01s02s08.html
    GMT+8, 2025-10-29 19:27 , Processed in 0.089338 second(s), 22 queries , MemCache On.
