查看: 12258|回复: 38
[求助] 【求助】KL03的官方低功耗例程,为什么功耗这么高呢?
发表于 2014-11-17 11:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
【求助】KL03的SDK官方低功耗例程,为什么功耗这么高呢?是因为开启了多余的外设么?只看到开了RTC,进入VLPS手册上为2.2uA,但是实测却远大于这个数值,大概是 70uA左右?这是怎么回事,求指点?
另外我自己也写了一个例程,进入VLLS3模式,发现跟手册上说的一样,是1.4uA,但为什么VLPS模式就进不去呢?
调试模式下发现SMC_PMCTRL[SOPTA] = 1,说明上次进入低功耗没成功,求解释?
我知道答案 目前已有38人回答
 楼主| 发表于 2014-11-17 12:01:07 | 显示全部楼层
自己顶一下
    发表于 2014-11-17 16:06:13 | 显示全部楼层
    楼主你好
    低功耗模式无法进入可能是因为程序没有事先允许此低功耗模式。
    你可以看一下参考手册上SMC_PMPROT寄存器的介绍,以及调试你的程序是该寄存器的值。
     楼主| 发表于 2014-11-18 11:34:16 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2014-11-17 16:06
    楼主你好
    你可以看一下参考手册上SMC_PMPROT ...
    寄存器设置时没有问题的,KL05.KL25这些芯片的低功耗我都整过,但是KL03很不稳定
    发表于 2014-11-18 17:26:52 | 显示全部楼层
    lidreamer 发表于 2014-11-18 11:34
    寄存器设置时没有问题的,KL05.KL25这些芯片的低功耗我都整过,但是KL03很不稳定 ...
    请问你是否有在FRDM-KL03Z开发板上运行SDK里的低功耗例程测试电流大小呢?
     楼主| 发表于 2014-11-19 11:58:47 | 显示全部楼层
    是啊,我就是那么测的,你也可以试一下
    发表于 2014-11-19 13:02:45 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    下午我会测下KL03 SDK的低功耗例程。
    手册上面的数据只是内核工作在相关功耗模式下的数据,并没有考虑其他模块,但是如果仅仅是开了RTC,功耗不会高那么多,所以应该还有其他的模块时钟开了。
    你会说的进去不了并且配置没有问题,不知道你有没有先禁止中断,因为还有一种情况就是进入成功了,但是有中断出现,又被唤醒了。
    发表于 2014-11-19 14:41:16 | 显示全部楼层
    楼上的解释合理,应该是RTC中断没有关闭,导致的.另外是否还有LED指示灯或者其他的外设在工作?
     楼主| 发表于 2014-11-19 16:25:42 | 显示全部楼层
    安 发表于 2014-11-19 14:41
    楼上的解释合理,应该是RTC中断没有关闭,导致的.另外是否还有LED指示灯或者其他的外设在工作? ...
    我测的是通过MCU的电流,而不是通过开发板的电流,其余电路的影响没有。外设?除了RTC和LPUART外,外设没有影响的,RTC也就是800nA而已,串口进入之前关和开 结果都是一样的。现在的情况是,偶尔能进入VLPS,2.7uA,但只是偶尔,大部分情况下都是40uA左右
     楼主| 发表于 2014-11-19 16:27:14 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-11-19 13:02
    楼主你好!
    手册上面的数据只是内核工作在相关功耗模式下的数据,并没 ...
    你测完了没有?大哥,结果怎么样?现在的情况是,偶尔能进入VLPS,2.7uA,但只是偶尔,大部分情况下都是40uA左右
    GMT+8, 2025-10-29 15:59 , Processed in 0.114473 second(s), 30 queries , MemCache On.
