查看: 9636|回复: 12
[求助] Jflash工具烧录 KE0x系列MCU 会擦除内部EEPROM问题
    发表于 2014-11-18 15:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位大师,我在用Jflash工具烧录KE02 更新程序时,会擦除内部原有存储在EEPROM中数据,我设置找出Jflash工具中设置不要擦除EEPROM,但是无法解决这个问题,换了几个Jflash版本,也没有用,请问有谁知道,在烧录程序时,怎么才能不擦除内部EEPROM内容,请指教,谢谢!
    我知道答案 目前已有12人回答
    发表于 2014-11-18 15:48:24 | 显示全部楼层
    楼主你好
    请看一下JLink的配置:
     楼主| 发表于 2014-11-18 16:00:38 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2014-11-18 15:48
    楼主你好
    请看一下JLink的配置:
    谢谢你,但是我用的是Jflash烧录工具,不是在KEIL或者是在IAR编译器里面烧录的!
    发表于 2014-11-18 16:04:26 | 显示全部楼层
    zznmylove 发表于 2014-11-18 16:00
    谢谢你,但是我用的是Jflash烧录工具,不是在KEIL或者是在IAR编译器里面烧录的! ...
    建议你在这个工具界面找一下是否有类似的设置呢?
     楼主| 发表于 2014-11-18 16:07:47 | 显示全部楼层
    找过了,也试过了,没能解决问题,所以才来这求援的
    发表于 2014-11-18 17:37:49 | 显示全部楼层
    你好
    JFlash也有这样的设置,请看下图:
     楼主| 发表于 2014-11-18 18:25:38 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2014-11-18 17:37
    你好
    JFlash也有这样的设置,请看下图:
    也不是这问题,现在我找到问题了,是官网例程本身有问题,vectors.c配置有问题,前面0x410字节指定不对,导致那个16选项字节处的位置不在指定的0x400-0x40f位置,导致程序启动有错误
    发表于 2014-11-18 22:04:57 | 显示全部楼层
    学习了!如果flash configuration field不对,很容会出现异常错误,有时候甚至或锁机。
    发表于 2014-11-24 09:59:03 | 显示全部楼层
    zznmylove 发表于 2014-11-18 18:25
    也不是这问题,现在我找到问题了,是官网例程本身有问题,vectors.c配置有问题,前面0x410字节指定不对, ...
    谢谢楼主与大家分享问题原因,请问能否告知一下是哪个例程呢?
    发表于 2014-11-28 16:11:57 | 显示全部楼层
    查连接, 查兼容, 查设置, 查类似示例
    如果要找接近的例程有点难, 配置不一样
    GMT+8, 2026-4-16 22:49 , Processed in 0.101546 second(s), 31 queries , Redis On.
