查看: 5485|回复: 7
[其他] freescale单片机读取其内部EEPROM、FLASH方法,怎么把生成汇编.....
    发表于 2014-11-18 22:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    对于freescale单片机,如果想读取其内部EEPROM、FLASH。可通过codewarrior 进行读取,但是在codewarrior 下,需要建立工程,然后编译运行仿真,这样就将内部FLASH及EEPROM擦除了,那么怎样去读取呢?有两种方法:
    1.USB-multilink厂家pemicro的软件PROGHCS08
    2.采用codewarrior自带软件,POWERPC的在\Program Files\Freescale\CW for MPC55xx and MPC56xx 2.9\pemicro下有一个cw_progppcnexus可执行文件就是,具体设置及操作查看帮助,它边上的那个文件是仿真软件;8位的在\Program Files\Freescale\CodeWarrior for Microcontrollers V6.3\prog下有一文件hiwave;12位的大家自己找一下吧,我没装。
    我用的是第二种方法,MCU 12G系列,怎么把生成汇编文件导出,或MEMORY导出,谢谢了。
    我知道答案 目前已有7人回答
    发表于 2014-11-19 14:01:22 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    关于16位的问题,建议你到我们的官网提交一个技术服务请求(SR):提交服务请求通道
    那边会有相关的工程师帮你解答。
    问题的内容请采用英文书写的方式。
     楼主| 发表于 2014-11-23 19:31:28 | 显示全部楼层
    楼主,能不能跟我提交以下了,谢谢了
    发表于 2014-11-28 16:15:38 | 显示全部楼层
    看寻址方法,存储单元的结构, 先看有没有连接
    发表于 2014-11-28 16:25:39 | 显示全部楼层
    12G用的是哪个编译环境?CW5.1的话,应该和CW6.3的操作类似。
     楼主| 发表于 2014-11-30 12:07:26 | 显示全部楼层
    CW6.3怎么导出,能提供一个截图吗??
      谢谢
    发表于 2014-12-1 09:13:15 | 显示全部楼层
      谢谢
    你这里面写了的。
     楼主| 发表于 2014-12-2 19:04:28 | 显示全部楼层
    C:\Program Files\Freescale\CWS12v5.1\Prog\hiwave.exe
    怎么导出保存文本格式
    GMT+8, 2025-10-22 10:04 , Processed in 0.108764 second(s), 27 queries , MemCache On.
