查看: 5472|回复: 12
[求助] 【求助】请问k60芯片,flash怎样解锁???
发表于 2014-11-19 00:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问k60芯片,flash怎样解锁???求大神指点
我知道答案 目前已有12人回答
发表于 2014-11-19 09:43:08 | 显示全部楼层
楼主你好!
这个问题之前我们坛子已经有一篇专门关于解锁的文章
你可以参考这篇文章。
    发表于 2014-11-24 09:57:29 | 显示全部楼层
    楼主你好
    请问参考2楼提示的链接是否已经成功解锁了呢?
     楼主| 发表于 2014-11-25 14:44:59 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-11-19 09:43
    楼主你好!
    你可以参考这篇文章。
    谢谢,高手的指点
    发表于 2014-11-25 15:17:15 | 显示全部楼层
    楼主你好
    建议以后发问题帖时在帖子标题前添加【求助】,以便大家区分帖子的性质到底是一个问题、还是想与大家分享相关经验。
    另外如果这个问题得到了解决,建议修改帖子标题在标题末添加(已解决)。
    这样大家如果遇到同样的问题就可以参考此帖,如果我们看到你的帖子未标已解决也会来参与讨论。
     楼主| 发表于 2014-11-25 22:40:56 | 显示全部楼层
    恩恩,好的,新手没经验,下次一定记住
     楼主| 发表于 2014-11-25 22:50:07 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2014-11-24 09:57
    楼主你好
    https://www.nxpic.org.cn/module/ ... NTc5OHw1NTMwMjM%***
    请问这个里面介绍的方法中,在 PC 机 的 cmd 命 令 中 ,,, 输 入 输 入 “C:\Program
    ***\SEGGER\JLinkARM_V436i” directory and execute the script
    by typing “jlink.exe erase_all_pin.jlk”,,,怎莫输入不对那
    发表于 2014-11-26 08:46:17 | 显示全部楼层
    无休止的战斗!! 发表于 2014-11-25 22:50
    https://www.nxpic.org.cn/module/forum/forum.php?mod=attachment&aid=Mjk3MTI2fDQxOGYxZmNhfDE0MTY5M ...
    这需要你的电脑已经安装了Segger软件,并且其路径和版本与C:\Program ***\SEGGER\JLinkARM_V436i符合。
     楼主| 发表于 2014-11-26 18:44:22 | 显示全部楼层
    哦哦,明白!!!!
     楼主| 发表于 2014-11-26 18:49:16 | 显示全部楼层
    请问版主, JLINK 仿真驱动 Setup_JLinkARM_V436.zip,有没,这个版本的我没找到
    GMT+8, 2026-4-16 22:47 , Processed in 0.104151 second(s), 30 queries , Redis On.
