查看: 3010|回复: 3
[S12] MC9S12XEP100 AD滤波问题
发表于 2014-11-19 10:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手帮帮忙,您的回复将给我最大帮助!在此谢过了!
最近在调试XEP100,考虑用多次采样,再求平均值的方式,对采样结果进行滤波处理,使得结果精确些。实际中,我的代码设计通道采样序列的长度为n(n>=1&n<=16),单通道采样。
如此,我的采样结果应该result = (DDR0+DDR1+DDR2+DDR3+...+DDRn-1)/n;
这种方式可以吗?
我自己觉得序列长度小的时候还好,特别长时,计算就比较麻烦了。
您有其他好的建议吗?
我很期待您的回复!
谢谢!
发表于 2014-11-19 10:42:48 | 显示全部楼层
楼主你好!
这个就设计到AD采样软件滤波的算法优缺点了。
你这种方法是算数平均运算:
3、算术平均滤波法
A、方法:
连续取N个采样值进行算术平均运算
N值较大时:信号平滑度较高,但灵敏度较低
N值较小时:信号平滑度较低,但灵敏度较高
N值的选取:一般流量,N=12;压力:N=4
关于软件算法,有很多,具体你可以看看这篇文章:
http://blog.csdn.net/haozi_1989/article/details/6625404
 楼主| 发表于 2014-11-24 18:29:30 | 显示全部楼层
非常感谢您的回复!
 楼主| 发表于 2014-11-24 18:50:59 | 显示全部楼层
xinyinzhou 发表于 2014-11-19 10:42
楼主你好!
你这种方法是算数平均运算:
非常感谢您的回复!
GMT+8, 2026-4-17 04:22 , Processed in 0.093284 second(s), 24 queries , Redis On.
