查看: 1868|回复: 4
[求助] 关于mkm34中AF(AD)E的参考电压问题,求大侠赐教
发表于 2014-11-19 22:23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在应用mkm33的AFE模块的时候,采用的是内部参考电压(1.2V),有效数值有24位,最高位为符号位。当我在差分输入口输入0.528MV的时候就溢出了,结果寄存器读出来的数值为7FFFFF;理论上应该是0.6mv才会达到最大值7FFFFF。有大侠知道这是怎么回事吗?已经困扰我好多天,万分感谢!!!!
我知道答案 目前已有4人回答
 楼主| 发表于 2014-11-19 22:25:37 | 显示全部楼层
自己先顶一下
 楼主| 发表于 2014-11-21 10:01:28 | 显示全部楼层
没有大侠解答下?求助
发表于 2014-11-26 20:53:27 | 显示全部楼层
楼主可以问到FAE版块去,那边有很多的支持的。
发表于 2014-11-28 11:35:41 | 显示全部楼层
调试下看看, 一点点加
GMT+8, 2025-10-22 10:05 , Processed in 0.095773 second(s), 25 queries , MemCache On.
