查看: 4521|回复: 9
[求助] k60 flexcan调试所遇到的问题?
发表于 2014-11-20 15:24:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
k60 flexcan单板调试时,can总线不接其他节点,k60程序运行发送数据时,  flexcan的TX管脚上有数据输出吗?
我知道答案 目前已有9人回答
发表于 2014-11-20 20:56:37 | 显示全部楼层
你的意思是引脚出来不接CAN收发器吧,直接芯片的TX引脚应该是有信号的。
    发表于 2014-11-21 08:38:52 | 显示全部楼层
    楼主你好
    如果你要单板调试CAN,那么建议使用自循环模式。
     楼主| 发表于 2014-11-21 15:03:12 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2014-11-21 08:38
    楼主你好
    自循环模式可以收发数据,中断也能产生。但设置成normal模式,Tx没有波形输出,而且没有发送buf中断。不知到飞思卡尔的例程是否有问题,还是硬件设计有问题。?Tx没有接收发器,是否需要上拉或者下拉?
    发表于 2014-11-21 15:22:35 | 显示全部楼层
    翱翔太空-423505 发表于 2014-11-21 15:03
    自循环模式可以收发数据,中断也能产生。但设置成normal模式,Tx没有波形输出,而且没有发送buf中断。不 ...
    CAN网就是需要2个节点才能通信
    如果你有CAN调试器,那么调试器里的节点+你芯片上的CAN节点也能进行通信了。
    发表于 2014-11-21 15:23:39 | 显示全部楼层
    至于收发器电路设计,建议你参考收发器手册。
    收发器手册通常都会给出简单的参考电路的。
     楼主| 发表于 2014-11-21 16:04:52 | 显示全部楼层
    k60 引脚出来不接CAN收发器,Tx管脚没有波形输出!
    发表于 2014-11-21 16:16:23 | 显示全部楼层
    恩 是的
    和SPI\UART这种不一样,就是需要至少2个节点才正常。
    所以如果你身边有CAN调试器的话,接上后再测试tx引脚波形。
    如果没有CAN调试器就再接一个CAN节点。
    发表于 2014-12-9 15:27:49 | 显示全部楼层
    我最近也在调试flexcan,好好熟悉一下flexcan
     楼主| 发表于 2015-1-8 16:55:00 | 显示全部楼层
    多谢大家。
    GMT+8, 2026-4-17 02:31 , Processed in 0.109686 second(s), 31 queries , Redis On.
