查看: 2527|回复: 6
[求助] 请教关于KL的SPI发送数据是电平的问题
发表于 2014-11-24 13:20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做项目的时候观测MOSI这个脚的电平,无论我的CPOL,CHPA怎样组合,在发送数据前一定会是高电平,请问这是芯片设计成这样的吗?
然后我看了板主写的那篇SPI的例程
https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-595989-1-3.html
我看到里面最后也是,不管CPOL和CHPA是什么组合,发送数据前一定是高的,请问能够让这个电平在发送数据前变成低,因为项目需要这样,谢谢!
我知道答案 目前已有6人回答
 楼主| 发表于 2014-11-25 09:53:52 | 显示全部楼层
自己顶 不要让他沉了。。。
    发表于 2014-11-25 10:47:22 | 显示全部楼层
    如果是模块不能。这个你可以看串口,默认就是拉高的。当CS拉低以后,他就会进行数据发送和接收。
     楼主| 发表于 2014-11-25 11:39:50 | 显示全部楼层
    安 发表于 2014-11-25 10:47
    如果是模块不能。这个你可以看串口,默认就是拉高的。当CS拉低以后,他就会进行数据发送和接收。 ...
    不明白您的意思?串口?
     楼主| 发表于 2014-11-25 13:56:27 | 显示全部楼层
    因为以前用TI的SPI,发送数据前就是低电平,而飞思卡尔的是高的,所以想问有没有办法
    发表于 2014-11-25 16:18:34 | 显示全部楼层
    这个是KL02的SPI时序图,这里标明在CS拉低以前都是高状态。每款芯片不一样,所以这里可能不一样。
     楼主| 发表于 2014-11-26 10:18:41 | 显示全部楼层
    谢谢版主,那看来的话,这个是没办法改变了。。
    GMT+8, 2025-10-22 10:10 , Processed in 0.236899 second(s), 28 queries , MemCache On.
