楼主: 流-423774
[已解决] KL26 APP应用程序地址偏移的问题【已解决】
    发表于 2014-11-26 16:17:59 | 显示全部楼层
    你改偏移地址的话,大小也要改一下的。。。不然会溢出的。
    发表于 2014-11-26 17:29:37 | 显示全部楼层
    如果修改了APP起始地址,使用fromelf文件生成bin文件,前面一段全FF是很正常的啊,因为bin文件不含地址信息,所以默认用全FF填充用于标明有效bin数据真正起始位置。你是想要纯bin文件用于bootloader下载是吧,你直接把bin文件里前面全FF那段手动删除就可以了。
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2014-11-26 17:32:32 | 显示全部楼层
    大小改了
    哎...今天够累的,签到来了1...
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2014-11-26 17:35:53 | 显示全部楼层
    henjay724 发表于 2014-11-26 17:29
    如果修改了APP起始地址,使用fromelf文件生成bin文件,前面一段全FF是很正常的啊,因为bin文件不含地址信息 ...
    我刚试了下,那个bin文件夹里面的ER_ROM1文件加个bin文件后缀,直接烧到板子上面去可以正常的跑起来,虽然没有正确的解决这个问题,但是还是非常感谢你们!
    哎...今天够累的,签到来了1...
    发表于 2014-11-27 14:58:20 | 显示全部楼层
    流-423774 发表于 2014-11-26 17:35
    我刚试了下,那个bin文件夹里面的ER_ROM1文件加个bin文件后缀,直接烧到板子上面去可以正常的跑起来,虽 ...
    恭喜楼主的问题解决了
    建议楼主以后发问题帖时在帖子标题前添加【求助】,以便大家区分帖子的性质到底是一个问题、还是想与大家分享相关经验。
    另外如果这个问题得到了解决,建议修改帖子标题在标题末添加(已解决)。
    这样大家如果遇到同样的问题就可以参考此帖,如果我们看到你的帖子未标已解决也会来参与讨论。
    发表于 2014-12-1 09:35:26 | 显示全部楼层
    你也可以生成srec文件,地址修改之后,就能正确运行了,而且也包含地址信息。
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2014-12-1 13:27:07 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-12-1 09:35
    你也可以生成srec文件,地址修改之后,就能正确运行了,而且也包含地址信息。 ...
    官方好像推荐使用的是这种方式,我使用bin文件的为两个好处,1文件大小,我们使用的物联网的方式无线远程更新2.为了传输方便,去掉地址信息,直接拷贝到code区
    哎...今天够累的,签到来了1...
    发表于 2015-3-25 21:57:56 | 显示全部楼层
    流-423774 发表于 2014-12-1 13:27
    官方好像推荐使用的是这种方式,我使用bin文件的为两个好处,1文件大小,我们使用的物联网的方式无线远程 ...
    看到你说的无线远程更新,请问你做过Ethernet bootloader么?我现在用的K60,被困惑在这个地方,希望前辈能指点指点。
    发表于 2015-3-25 21:58:32 | 显示全部楼层
    K60+MQX+Ethernet bootloader
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2015-3-26 09:01:32 | 显示全部楼层
    寻找钢叉的猹 发表于 2015-3-25 21:57
    看到你说的无线远程更新,请问你做过Ethernet bootloader么?我现在用的K60,被困惑在这个地方,希望前辈 ...
    Ethernet bootloader其实还是离不开bootloader,把bootloader的原理搞懂了,然后在bootloader的代码添加对网络操作的支持,这样应该就是你所想要达到的效果,先从简单的的串口更新开始吧,然后加入网络的功能!
    哎...今天够累的,签到来了1...
    GMT+8, 2026-4-17 00:46 , Processed in 0.109017 second(s), 29 queries , Redis On.
