楼主: mcu8031
[已解决] MK64F12被锁定(已解决)
    发表于 2014-11-25 13:51:37 | 显示全部楼层
    mcu8031 发表于 2014-11-25 13:23
    自己做的板子啊,谁能帮忙解决我的问题...
    请先检查硬件最小系统电路方面是否正确。
    Reset_b引脚上拉10K电阻和对地并100nF电容
    NMI_b引脚上拉10K电阻
    如果用的SWD接口那么:SWD_DIO上拉电阻、SWD_CLK要么下拉要么悬空
    以上信息均可在飞思卡尔官网的“KQRUG Kinetis外围模块快速参考”里获知。
    通常这些没问题,新焊的空芯片至少能够连接上。
    发表于 2014-11-25 13:53:02 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2014-11-25 13:51
    请先检查硬件最小系统电路方面是否正确。
    NMI_b引脚上拉10K电 ...
    测一下Reset_b引脚上电平是否正常,如果复位电路正确空的芯片通常会在Reset_b引脚上呈现出周期振荡。
    此时使用仿真器烧录一个程序就正常了。
     楼主| 发表于 2014-11-25 13:57:31 | 显示全部楼层
    请先检查硬件最小系统电路方面是否正确。
    NMI_b引脚上拉10K电 ...
    板子没有问题,之前GPIO部分程序运行正常,就是在调试FlexBus时出现的这个问题
     楼主| 发表于 2014-11-25 13:59:04 | 显示全部楼层
    mcu8031 发表于 2014-11-25 13:57
    板子没有问题,之前GPIO部分程序运行正常,就是在调试FlexBus时出现的这个问题 ...
    感觉是调试flexbus时地址错误动着了内部的加密部分,我现在想知道如何解锁,我怕调试时再次无意锁定...
    发表于 2014-11-25 14:02:35 | 显示全部楼层
    请看:细说Kinetis芯片解锁方法(欢迎大家来一起讨论)(添加更新v1.0.1)
     楼主| 发表于 2014-11-25 14:04:27 | 显示全部楼层
    看过了,尝试了所有的办法...
    发表于 2014-11-25 14:14:54 | 显示全部楼层
    mcu8031 发表于 2014-11-25 14:04
    看过了,尝试了所有的办法...
    你的JLink能识别到目标芯片吗?
    现在芯片的复位引脚上波形正常吗,是芯片在反复复位还是运行在最后一次烧录的程序只是无法再次修改?
     楼主| 发表于 2014-11-25 14:28:30 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2014-11-25 14:14
    你的JLink能识别到目标芯片吗?
    现在芯片的复位引脚上波形正常吗,是芯片在反复复位还是运行在最后一次烧 ...
    ok,已经解决,刚才擦除成功了
    原来我的jtag只引出了tck,tms,tdi,tdo和gnd,没有引出reset到jlink上,在用flexbus之前都是正常的,但是用flexbus调试两次,锁死了两片芯片,刚才把jlink的reset引脚链接到了cpu的reset引脚,竟然成功了.
    我不知道是啥原因,我们用st的和nxp的芯片,从来没有连接过reset,但是freescale的要求或者时序有点儿不一样...之前我也尝试过擦除时用镊子拉低cpu的reset引脚,但是没有成功
    另外,我想用swd方式,不知道该如何连接
    发表于 2014-11-25 14:42:54 | 显示全部楼层
    mcu8031 发表于 2014-11-25 14:28
    ok,已经解决,刚才擦除成功了
    原来我的jtag只引出了tck,tms,tdi,tdo和gnd,没有引出reset到jlink上,在用flex ...
    官网推荐的仿真接口通常都连上了Reset_b引脚的。
    参考飞思卡尔官网为Kinetis L系列提供的KLQRUG Kinetis L Peripheral Module Quick Reference A Compilation of Demonstration Software for Kinetis L Series Modules可以看到SWD接口如下:
     楼主| 发表于 2014-11-25 14:46:37 | 显示全部楼层
    参考飞思卡尔官网为Kinetis L系列提供的KLQRUG Kinetis ...
    谢谢,那个3V电源不要中不中?
    GMT+8, 2026-4-17 09:36 , Processed in 0.115250 second(s), 31 queries , Redis On.
