查看: 2436|回复: 5
[求助] mk20dx256vll7单片机can通讯接收问题
发表于 2014-11-26 10:05:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神有没有谁可以帮我解决一下这个问题,我的can通讯发送时候可以正常,但是接收时候数据不正常,用的函数是pe生成的接收函数,无论发送什么数据。接收到的都是一样的,但是接收到的帧格式和数据个数等都是正常的
我知道答案 目前已有5人回答
    发表于 2014-11-28 09:21:03 | 显示全部楼层
    楼主你好
    能否直接上传工程以便我们测试一下?
     楼主| 发表于 2014-11-28 09:57:22 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2014-11-28 09:21
    楼主你好
    能否直接上传工程以便我们测试一下?
    你好,这个问题我已经解决了,谢谢
    发表于 2014-11-28 10:16:51 | 显示全部楼层
    勇願噯伱 发表于 2014-11-28 09:57
    你好,这个问题我已经解决了,谢谢
    恭喜楼主能否分享一下问题原因、解决方法呢?
    这样以后大家遇到同样问题看到此帖也能快速解决了。
     楼主| 发表于 2014-11-28 10:26:35 | 显示全部楼层
    好的,是因为本人C语言基础比较差,frame中的指针变量并没有指向变量,所以接收不到数据
    发表于 2014-11-28 10:43:29 | 显示全部楼层
    勇願噯伱 发表于 2014-11-28 10:26
    好的,是因为本人C语言基础比较差,frame中的指针变量并没有指向变量,所以接收不到数据 ...
    谢谢
    一般使用PE的用户,我们都推荐他们先参考PE给的典型应用测试一下。
    如果典型应用没问题,再根据PE提供的那些函数去写自己的程序。
    GMT+8, 2025-10-22 10:19 , Processed in 0.115055 second(s), 27 queries , MemCache On.
