查看: 2579|回复: 5
[求助] (求助)K60如何配置DHCP和email
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2014-11-26 15:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位好
    基于MQX配置K60的DHCP和email,但不知道配置流程,请大家指点一下。如果有例程,请分享一下。
    在此先谢过。
    我知道答案 目前已有5人回答
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2014-11-26 15:19:01 | 显示全部楼层
    自己先顶一下,希望高手看到
    发表于 2014-11-26 15:44:30 | 显示全部楼层
    楼主可以参考C:\Freescale\Freescale_MQX_4_1\doc\rtcs\MQX_RTCS_User_Guide.pdf. 第五章中有介绍
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2014-11-26 19:38:04 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_DANIEL 发表于 2014-11-26 15:44
    楼主可以参考C:\Freescale\Freescale_MQX_4_1\doc\rtcs\MQX_RTCS_User_Guide.pdf. 第五章中有介绍 ...
    这个我有参考。在使用RTCS_if_bind_DHCP()函数下面的例子时,
    params.CHOICE_FUNC = DHCPCLNT_test_choice_func;
    params.BIND_FUNC = DHCPCLNT_test_bind_func;
    params.UNBIND_FUNC = DHCPCLNT_test_unbind_func;
    这三个参数在MQX库中没有定义。
    uint_32 RTCS_if_bind_DHCP(
    _rtcs_if_handle rtcs_if_handle,
    DHCP_DATA_STRUCT_PTR callback_ptr,
    char_ptr optptr,
    uint_32 optlen)
    Parameters
    rtcs_if_handle [in] — RTCS interface handle.
    callback_ptr [in] — Pointer to the callback functions for DHCP.
    optptr [in] — One of the following:
    pointer to the buffer of DHCP params (see RFC 2132)
    NULL
    optlen [in] — Number of bytes in the buffer pointed to by optptr.
    RFC2132没有理解透,不知道如何使用该参数
    发表于 2014-12-9 11:34:56 | 显示全部楼层
    楼主可以参考以下链接,DHCP options
    http://www.networksorcery.com/enp/rfc/rfc2132.txt
    发表于 2014-12-9 12:01:00 | 显示全部楼层
    不知道论坛有没有k60活动
    GMT+8, 2025-10-22 10:23 , Processed in 0.102553 second(s), 26 queries , MemCache On.
