查看: 3711|回复: 7
[MQX] MQX串口回显问题
发表于 2014-11-26 23:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼下上图
我知道答案 目前已有7人回答
 楼主| 发表于 2014-11-26 23:03:06 | 显示全部楼层
之前就遇到过串口的回显问题
按照这种方式打开之后,虽然是阻塞的,但是串口还是有回显,怎么破
 楼主| 发表于 2014-11-26 23:06:55 | 显示全部楼层
我用ioctl读取过这几位的状态,默认"w+"打开的话,回显那一位是打开的 ,有没有方法来关闭回显?ioctl关闭回显的话,该怎么操作呢,毕竟只有IO_SERIAL_ECHO这一个,只是打开用的。会不会是我config文件没有配置对,导致回显成默认打开了?
 楼主| 发表于 2014-11-26 23:08:36 | 显示全部楼层
这是我的打开方式,即使这样,还是串口有回显
  1. uart_fd = fopen("ittyc:", (const char *)(IO_SERIAL_XON_XOFF | IO_SERIAL_TRANSLATION));
  2.         if(uart_fd == NULL)
  3.         {
  4.                 fprintf(stderr, "Fatal Error: Unable to open device %s\n", "ittyb:");
  5.                 _task_block();
  6.         }
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2014-11-27 09:27:34 | 显示全部楼层
    朋友
    好久不见,下面是我去掉串口回显的方法:
    //打开串口,去掉回显功能
       uart_device = fopen("ittyd:", (pointer)(IO_SERIAL_XON_XOFF | IO_SERIAL_TRANSLATION));
       //uart_device = fopen("ittyd:", "w");
       if (uart_device == NULL){
               fprintf(stderr, "uart_msg_task Fatal Error: Unable to open device %s.\n", "ittyd");
               _task_block();
       //设置波特率
       ioctl(uart_device,IO_IOCTL_SERIAL_SET_BAUD,&buad);
     楼主| 发表于 2014-11-27 09:29:42 | 显示全部楼层
    darren_liu 发表于 2014-11-27 09:27
    朋友
    好久不见,下面是我去掉串口回显的方法:
    //打开串口,去掉回显功能
    试过这样,木有成功,能不能加一下你的QQ?
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2014-11-27 09:34:06 | 显示全部楼层
    我的成功了的,qq已经加过了,直接聊。1104225459
     楼主| 发表于 2014-11-27 10:43:56 | 显示全部楼层
    串口回显问题已经解决,fopen打开的串口不能和默认的IO通道重复,不然这种方法不会成功的。
    GMT+8, 2025-10-22 10:15 , Processed in 0.114676 second(s), 29 queries , MemCache On.
