查看: 2910|回复: 5
[求助] 我用的晶振的两个管脚做输出可以不?
发表于 2014-11-27 08:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用KL02的晶振的两个管脚做输出管脚可以不?
我知道答案 目前已有5人回答
    发表于 2014-11-27 09:07:56 | 显示全部楼层
    楼主你好
    这两个引脚默认是EXTAL0和XTAL0功能,不过你也可以将他们改成普通IO口使用。
    但这样一来MCU就只能使用内部RC时钟了。
     楼主| 发表于 2014-11-27 09:10:28 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2014-11-27 09:07
    楼主你好
    但这样一来MCU就只能 ...
    是的我就用内部时钟,我就直接将两个管脚配置成输出模式就可以用了呗。
    发表于 2014-11-27 09:17:57 | 显示全部楼层
    xiaoming1021 发表于 2014-11-27 09:10
    是的我就用内部时钟,我就直接将两个管脚配置成输出模式就可以用了呗。 ...
    你好
    由于不清楚你芯片具体型号,所以暂时先以KL02P32***8SF0RM参考手册为例。
    从“10.3.1 KL02 signal multiplexing and pin assignments”的表格里可以看到那两引脚的ALT1那列是GPIO功能。
    这需要你修改PORTx_PCRn寄存器的MUX位实现切换其功能:
     楼主| 发表于 2014-11-27 09:21:02 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2014-11-27 09:17
    你好
    从“10.3.1 KL02 signal mu ...
    我直接用PE配置的
    发表于 2014-11-27 09:33:06 | 显示全部楼层
    用PE配置也是可以的,只要最终代码里有操作那些寄存器就可以了。
    GMT+8, 2026-4-17 06:20 , Processed in 0.094105 second(s), 29 queries , Redis On.
