查看: 2971|回复: 5
[已解决] K60操作外部FLASH原理图是否可以这样设计(已解决)
发表于 2014-11-27 15:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如附件,我这样设计了,然后用超核2.5V固件库,对它操作,但是在初始化出现了问题,
uint32_t ret;
    device.csn = cs;
    device.config.baudrate = 50*1000*1000;
    device.config.data_width = 8;
    device.config.mode = SPI_MODE_0 | SPI_MASTER | SPI_MSB;
    ret = spi_bus_attach_device(bus, &device);
我知道答案 目前已有5人回答
    发表于 2014-11-28 16:49:38 | 显示全部楼层
    硬件没什么问题,就是你在使用超核库的时候是否有选择用哪个CS片选引脚的呢?
     楼主| 发表于 2014-11-29 16:25:49 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2014-11-28 16:49
    硬件没什么问题,就是你在使用超核库的时候是否有选择用哪个CS片选引脚的呢? ...
    寄存器用错了  现在好了
    发表于 2014-12-1 08:43:28 | 显示全部楼层
    chuxuezhe 发表于 2014-11-29 16:25
    寄存器用错了  现在好了
    恭喜楼主的问题解决了
    建议楼主以后发问题帖时在帖子标题前添加【求助】,以便大家区分帖子的性质到底是一个问题、还是想与大家分享相关经验。
    另外如果这个问题得到了解决,建议修改帖子标题在标题末添加(已解决)。
    这样大家如果遇到同样的问题就可以参考此帖,如果我们看到你的帖子未标已解决也会来参与讨论。
    发表于 2014-12-1 08:48:44 | 显示全部楼层
    发表于 2014-12-9 12:04:37 | 显示全部楼层
    现在解决没,帮顶
    GMT+8, 2026-4-17 02:36 , Processed in 0.092179 second(s), 27 queries , Redis On.
