查看: 4089|回复: 8
[已解决] i2c_wait()出不来(已解决)
发表于 2014-11-28 10:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序死在 i2c_wait()里是怎么回事呢?
void i2c_wait(I2Cn_e i2cn){
    while(( I2C_S_REG(I2CN[i2cn]) & I2C_S_IICIF_MASK)==0) ;
    I2C_S_REG(I2CN[i2cn]) |= I2C_S_IICIF_MASK;
上电后,程序可以正常运行1到2次,然后会死在i2c_wait里,这是咋回事呢?
我知道答案 目前已有8人回答
    发表于 2014-11-28 10:45:00 | 显示全部楼层
    楼主你好
    请问你使用的哪个例程?
    芯片的具体型号是多少?
     楼主| 发表于 2014-11-28 12:33:06 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2014-11-28 10:45
    楼主你好
    请问你使用的哪个例程?
    芯片的具体型号是多少?
    就是在坛子里找的例程,和KL25 开发板上三轴加速度计的也是一样的,我的芯片是KL15。
    我这边调试了两个I2C外设,已经调试好一个了,现在调第二个,我想I2C的驱动应该是没有问题的,要不然第一个外设也会有问题。
    看参考手册上,I2C_S_IICIF 应该是中断标志,然后下面还有好多解释,看不明白。
    我的I2C初始化是这样的:(省略了管脚初始化)
    I2C_F_REG(I2CN[i2cn])  = 0x3f;
    I2C_C1_REG(I2CN[i2cn]) = 0x80;
     楼主| 发表于 2014-12-1 09:10:36 | 显示全部楼层
    问题描述清楚了吗?哪位大虾给讲讲,什么情况下会导致i2c_wait()死等。
    发表于 2014-12-1 11:21:01 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    你说你发一两次成功,后面就卡住了。
    你有没有测试下通信的波形,看看再什么时序段给卡了,顺便把波形上传。
    一般是要等数据发出之后,这个位会置上,现在从情况上看,应该是数据没有发成功。
     楼主| 发表于 2014-12-1 11:47:12 | 显示全部楼层
    波形看了,就是在i2c_stop之前的一个i2c_wait里卡住了,是数据接收将要结束的时候
            i2c_start(MS5637);
            i2c_write_byte(MS5637,MS5637_I2C_ADR_R);        //读地址
            i2c_wait(MS5637);
            i2c_get_ack(MS5637);
            delay_ms(5);
            i2c_set_rx_mode(MS5637);
            i2c_give_ack(MS5637);
            data[0] = i2c_read_byte(MS5637);
            i2c_wait(MS5637);
            i2c_wait(MS5637);
            data[1] = i2c_read_byte(MS5637);
            i2c_wait(MS5637); ----卡在这个地方
            i2c_stop(MS5637);
            data[2] = i2c_read_byte(MS5637);
            delay_ms(5);
     楼主| 发表于 2014-12-1 11:48:30 | 显示全部楼层
    是不是我少了总线判忙啊?应该怎么加上去呢?
     楼主| 发表于 2014-12-2 09:00:20 | 显示全部楼层
    问题解决了,需要加总线判忙,谢谢各位的回复。
    发表于 2014-12-2 09:18:41 | 显示全部楼层
    好的,感谢分享解决方案!
    GMT+8, 2026-4-17 00:39 , Processed in 0.099747 second(s), 30 queries , Redis On.
