查看: 2793|回复: 4
[分享] kl25 串口不能正常通信
发表于 2014-11-28 16:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
kl25系列 官网上的串口通信例程用opensda做虚拟串口,可以正常进行串口通信,但是我把串口0,串口1,的引脚引出来,单独做串口通信(收发),用串口例程并不能成功收发数据,有返回,是错误的数据。
    发表于 2014-11-28 16:20:38 | 显示全部楼层
    把你的串口设置代码发一下吧。
     楼主| 发表于 2014-11-28 16:33:22 | 显示全部楼层
    代码都是参照 官方例程的
         char ch;
    #ifdef CMSIS  // If we are conforming to CMSIS, we need to call start here
        start();
    #endif
       printf("\n\rRunning the DEBUG1 project.\n\r");
    while(1)
      ch = in_char();
      out_char(ch);
            if (TERM_PORT_NUM == 0)
    //     /* Enable the pins for the selected UART */
    //#ifdef FREEDOM
    //          /* Enable the UART_TXD function on PTA1 */
              PORTA_PCR1 = PORT_PCR_MUX(0x2);       //lonny use
    //          /* Enable the UART_TXD function on PTA2 */
              PORTA_PCR2 = PORT_PCR_MUX(0x2);       //lonny use
    char
    in_char (void)
        return uart0_getchar(UART0_BASE_PTR);
      else if (TERM_PORT_NUM == 1)
        return uart_getchar(UART1_BASE_PTR);
      else
        return uart_getchar(UART2_BASE_PTR);
    void
    out_char (char ch)
        uart0_putchar(UART0_BASE_PTR, ch);
        uart_putchar(UART1_BASE_PTR, ch);
      else
        uart_putchar(UART2_BASE_PTR, ch);
     楼主| 发表于 2014-11-28 16:36:48 | 显示全部楼层
    图片发不出去吗
    发表于 2014-11-28 16:40:53 | 显示全部楼层
    楼主你好如果你用的是FRDM-KL25Z开发板,那么通往OpenSDA虚拟串口的uart0本身也可以在J1插座的D0和D1上看到串口波形。
    GMT+8, 2025-10-22 10:21 , Processed in 0.090440 second(s), 24 queries , MemCache On.
