查看: 3767|回复: 6
[求助] 在VLPS模式下MCGIRCLK->CLKOUT pin是否可输出clock讯号(已...
发表于 2014-11-28 18:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用FRDM-MKL25Z,RTC的频率输入由Slow IRC(32.768Khz)->MCGIRCLK->CLKOUT pin->RTC Clock Input Pin提供,设定RTC每秒触发一次,而且设定MCG_C1[IREFSTEN]=1、MCG_C1[IRCLKEN]=1,结果发现RTC在进入VLPS后无法触发,换句话说CLKOUT pin无法输出32.768Khz讯号,请问各位大哥是否真是如此,我在STOP模式下CLKOUT pin仍能输出32.768Khz讯号,所以RTC还可以动作,谢谢!!
我知道答案 目前已有6人回答
发表于 2014-12-1 11:01:38 | 显示全部楼层
楼主你好!
你可能没有注意到用户手册中关于在VLPS下,MCGIRCLK继续运行的条件,请看下图:
请检查下你的配置,然后再试下,如果还有问题,欢迎继续交流。
 楼主| 发表于 2014-12-1 11:24:21 | 显示全部楼层
这我知道,我确定MCGIRCLK有启动,但是我设定MCGIRCLK由CLKOUT pin输出时,在正常状态下可输出32.768Khz,但在STOP、VLPS都不行,看起来应该是没办法。
 楼主| 发表于 2014-12-1 11:39:31 | 显示全部楼层
還是版主的意思是說在VLPS模式下,MCGIRCLK要由CLKOUT pin輸出只能設定MCGIRCLK=Fast IRCLK=4Mhz,我在試試,謝謝!!
发表于 2014-12-1 11:46:12 | 显示全部楼层
yugolee 发表于 2014-12-1 11:39
還是版主的意思是說在VLPS模式下,MCGIRCLK要由CLKOUT pin輸出只能設定MCGIRCLK=Fast IRCLK=4Mhz,我在試試 ...
对,你要把MCGIRCLK相关的设置都设好,搞成内部快速的试下。
这个特别注意的提出,所以一定要按照要求去设置。
设置之后,先进入debug看下寄存器,C1[IRCLKEN] = 1, C1[IREFSTEN]=1, C2[IRCS] = 1,然后再断开看看,是不是能输出了。
不行你再告诉我。
发表于 2014-12-1 14:08:06 | 显示全部楼层
楼主,在VLPS模式下,clock_out引脚输出信号,首先需要确认该信号在VLPS下是否还存在。慢速内部时钟在VLPS下是不工作的,所以一进入VLPS就会产生你描述的情况。
在VLPS下,只有外部时钟和快速内部时钟可以正常工作。
 楼主| 发表于 2014-12-1 15:40:06 | 显示全部楼层
(正解)
版主说的没错,我使用TimerUnit_LDD,Clock source=MCGIRCK,结果Timer不动作,所以是因为MCGIRCLK没动作,所以CLKOUT pin才无输出,其实MCGIRCLK跟CLKOUT pin还是有导通的。整理如下:
Normal STOP:MCGIRCLK可设定成Slow IRC(32.768Khz)输出( C1[IRCLKEN]=1、C1[IREFSTEN]=1、C2[IRCS]=0)或Fast IRC(4Mhz)输出( C1[IRCLKEN]=1、C1[IREFSTEN]=1、C2[IRCS]=1)
VLPS:MCGIRCLK只能设定成Fast IRC(4Mhz)输出( C1[IRCLKEN]=1、C1[IREFSTEN]=1、C2[IRCS]=1)
GMT+8, 2025-10-22 10:06 , Processed in 0.106047 second(s), 28 queries , MemCache On.
