查看: 2698|回复: 4
[MQX] 请教基于官方MQX_KSDK_1.0.0编译时出现的问题
发表于 2014-11-29 00:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次碰MQX,我按照“Getting Started with Freescale MQX RTOS for Kinetis SDK.pdf”里面的步骤,先编译了库文件,然后对应用例程“hello_twrk64f120m.ewp”进行编译,报如下错误:
我是严格按照上面的官方文档中的步骤做的,第一次试跑MQX,还不太了解,想请教一下,这个问题是什么原因引起的。谢谢了
我知道答案 目前已有4人回答
 楼主| 发表于 2014-11-29 00:19:25 | 显示全部楼层
我看了一下C:\Freescale\MQX_KSDK_1.0.0\lib\ksdk_mqx_lib\iar\K64F12下面好像没有debug文件夹
另外,IAR版本是7.20.1
发表于 2014-12-1 09:30:24 | 显示全部楼层
楼主的库文件编辑成功了吗?生成的库看到了吗,
发表于 2014-12-1 09:30:55 | 显示全部楼层
楼主是不是有管理员权限?
 楼主| 发表于 2015-3-8 14:50:31 | 显示全部楼层
没有,直接下载了MQX标准库工程,编译没有问题
GMT+8, 2025-10-22 10:04 , Processed in 0.102261 second(s), 26 queries , MemCache On.
