查看: 4286|回复: 6
[求助] i.MX6 GPU 显存问题
发表于 2014-12-1 10:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好,
     目前在i.MX6 SabreLite板子上开发GPU的一个应用,发现在加载小数据时程序可以正常运行机制,在加载大数据时报段错误,很有可能与显存有关。
     试问一下可不可以通过参数修改显存?它是与外部内存共享的吗?
    谢谢。
我知道答案 目前已有6人回答
发表于 2014-12-1 17:13:58 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你这里是开发GPU的一个什么应用呢?
 楼主| 发表于 2014-12-2 09:47:50 | 显示全部楼层
利用opengl/openglES 先编译 OSG 再编译 osgearth,最终应用是osgearth,
用gles把OSG部分已编译完成,可以应用,但osgearth有些函数在gles中不支持。
现在用opengl开发,OSG可以加载一些小数据,大数据报段错误,所以想看看内存/显存
 楼主| 发表于 2014-12-8 14:17:52 | 显示全部楼层
我想把framebuffer设置大一些,文档中好像说GPU显存是共用framebuffer的内存。
i.MX6-SDB 可以在uboot命令中设置fbmem大小吗,我看文档中的uboot没提及?
 楼主| 发表于 2014-12-8 14:37:38 | 显示全部楼层
bootargs=console=ttymxc0,115200 init=/init androidboot.console=ttymxc0 androidboot.hardware=freescale vmalloc=256m video=mxcfb0:dev=ldb,LDB-1366x768P60,if=RGB24,bpp=32 fbmem=64M gpumem=96M ldb=sin0
在androidboot里可以设置fbmem 及gpumem,在linux里也可以设置吧?
 楼主| 发表于 2014-12-12 09:10:39 | 显示全部楼层
osgearth在GPU上移植成功.
发表于 2014-12-12 11:17:38 | 显示全部楼层
厉害啊,能否分享下你的成功经验呢?
GMT+8, 2026-4-17 04:38 , Processed in 0.103398 second(s), 27 queries , Redis On.
