123
返回列表 发新帖
楼主: 流-423774
[已解决] 【已解决】关于kl26 链接文件ProcessorExpert.ld地址偏移到0x4000...
发表于 2015-1-15 11:38:17 | 显示全部楼层
流-423774 发表于 2015-1-15 11:19
你好,谢谢版主提供的例子,CW10通过PE工具编译出来的srec文件可以实现跳转测试使用AN2295的bootloader以 ...
是这样的,目前官方的上位机只是支持S19的文件下载,所以如果生成bin还需要转为srec文件才能下载, 我这边没有bin的上位机,所以不好试。
如果你把上位机做好,可以试试。
还有,你是怎么是bin文件是否有有问题的?用自己的上位机?
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2015-1-15 13:44:41 | 显示全部楼层
    您好! 我试过iar6.5和mdk5.1编译的app,偏移16k生成的bin文件下载都没有问题,上位机和bootloader都是我自己写的,但是通过CW10.5编译生成的bin文件如果设置偏移地址的话,在bin文件中前面不使用的地址编译器会自动帮bin文件填充0x0,这个貌似是个BUG,您如果有时间可以验证下!
    哎...今天够累的,签到来了1...
    发表于 2015-11-23 15:46:36 | 显示全部楼层
    对ProcessorExpert.ld这个文件不理解,能否提供中文解释说明
    发表于 2015-11-23 16:30:05 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-11-4 10:35 , Processed in 0.097133 second(s), 24 queries , MemCache On.
