查看: 3809|回复: 8
[求助] 请问kl46的slcd在LLS模式下能够保持显示吗
发表于 2014-12-1 22:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是在KL46那个freedom的PE例程上稍微改了一下,只是测试,就是一个简单的显示加,加到1000就清零重来。
我在后面加了这个PE生成的进入低功耗的语句,进入LLS,SLCD就直接整个关掉了,电流测得是2个微安,但请问要在低功耗模式下显示LCD这个可以实现吗,我看手册上LCD有个位是可以在STOP模式下保持使能,PE里已经设置了,但没效果,附件是我的代码,请高手看看,谢谢!
我知道答案 目前已有8人回答
发表于 2014-12-2 09:08:07 | 显示全部楼层
楼主你好!
在STOP下,SLCD是可以显示工作的,但是需要你设置LCDSTP=0,
另外,你要保证你SLCD模块时钟在相应的模式下也是能工作的,不知道你现在SLCD的时钟选的是什么?
 楼主| 发表于 2014-12-2 11:51:36 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-12-2 09:08
楼主你好!
另外,你要保证你SLCD模块时钟在相 ...
版主你好 我看了例程原来选的是MCGIRCLK,LLS以下就不工作了。我改成ALT2的OSCERCLK了,现在进入LLS,会保持显示,但是不会继续技术了。这个项目因为我之前要结合TSI,那边已经调好确认是LLS模式了,所以现在单独调LCD,想以后做一个简单地低功耗计时显示。
现在主程序就是简单计数,但是一进LLS就停了,而且功耗好高,快800微安了。
请帮忙看看,谢谢!
FRDM-KL46z-PEx-sLCD.zip
218.36 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 威望 1
发表于 2014-12-3 13:43:36 | 显示全部楼层
楼主你好!
MCGIRCLK在LLS模式下是不工作的,所以你需要选择OSCERCLK。
根据2楼SLCD在stop模式下的说明,进入stop模式显示的就是进入之前的内容。
功耗上升是肯定的,因为SLCD要显示就会有功耗。
DATASHEET中LLS的功耗是没有考虑外设的。
 楼主| 发表于 2014-12-4 10:27:03 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-12-3 13:43
楼主你好!
根据2楼SLCD在stop模式下的说明,进 ...
版主你好 我选择了外部的时钟 KL46板上就是8M的那个,但是功耗真的很高,我进入LLS模式,单纯显示8888,功耗居然就有700个微安左右,我tsi只有20微安,LCD这个太夸张了吧
发表于 2014-12-4 14:00:29 | 显示全部楼层
huiyao 发表于 2014-12-4 10:27
版主你好 我选择了外部的时钟 KL46板上就是8M的那个,但是功耗真的很高,我进入LLS模式,单纯显示8888, ...
你把LCD关掉进入低功耗看看,只保留内核,不添加外设,看看这个时候功耗是多少?
看看是不是你没加外设的时候,功耗就超出了。
 楼主| 发表于 2014-12-4 14:40:58 | 显示全部楼层
看看是不是你没加外设的 ...
我把TSI和LCD都不在LLS下保持,2 3个微安的样子
发表于 2014-12-4 15:19:27 | 显示全部楼层
23uA还是大了些,应该是2uA左右。对了,刚又看了你一楼,说之前是2uA的,你再检查下是不是多了其他的外设没有关掉。
如果你不加TSI,直接加SLCD是多少?
你700uA是TSI加上SLCD还是只是SLCD的?
SLCD的功耗应该也不会太大,因为在VLLS1下,只有5uA:
待会我有空,也会帮你测试下,但可能会晚些测试,现在比较忙。
发表于 2015-1-15 13:15:09 | 显示全部楼层
如果接上LCD屏,功耗的确较大,主要是来自外部LCD屏的消耗。
datasheet的功耗值是不接LCD屏,内部模块的功耗。
GMT+8, 2026-4-17 06:22 , Processed in 0.105075 second(s), 32 queries , Redis On.
