查看: 2437|回复: 3
[已解决] K60的内部EEPROM怎么使用(已解决)
发表于 2014-12-2 16:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近在用MK60DX256VLL10 4N22D,需要使用其内部的4KB EEPROM,但是没有找到相关资料,datasheet中也没有说明。我想请问有没有相关资料?这4KB的EEPROM是用内部Flash模拟的还是片内增加的一个EEPROM模块?使用IIC通信吗?连接引脚是那个,使用哪一组IIC,需要设置吗?因为不懂,问题有点多。谢谢!
发表于 2014-12-3 09:42:33 | 显示全部楼层
楼主你好!
关于K系列的EEPROM,我之前写过一篇手把手文章,你可以参考下:
Kinetis K系列Flexmemory模拟EEPROM例程指南
其实,这个EEPROM不是单独的EEPORM,而是由芯片内部的flexmemory模块模拟的,4KB大小是flexRAM,然后使用flexNVM作为backup,最大可以模拟到flexRAM的大小,所以最大EEPROM是4KB。不需要使用额外通信。
你先看看文章以及附件中的代码。
如果遇到任何问题,都可以直接跟帖交流。
 楼主| 发表于 2014-12-3 15:41:09 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-12-3 09:42
楼主你好!
Kinetis K系列Flexmemory模拟EE ...
好的,谢谢。您推荐的那篇文章我看过了,纠结的是这4KB究竟是在芯片内增加的一个EEPROM模块而实际上和K60是,还是就是指的那4KB的flexRAM。您的回答很清楚,我理解了。非常感谢!
发表于 2014-12-3 16:21:12 | 显示全部楼层
blacklili 发表于 2014-12-3 15:41
好的,谢谢。您推荐的那篇文章我看过了,纠结的是这4KB究竟是在芯片内增加的一个EEPROM模块而实际上和K60 ...
对,其实不会额外增加EEPROM,最大就是flexRAM的大小。
GMT+8, 2025-10-22 10:12 , Processed in 0.102692 second(s), 25 queries , MemCache On.
