查看: 3495|回复: 1
[已解决] I.MX 7寸LCD屏显示问题(已解决)
发表于 2014-12-2 17:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神帮帮忙,我的开发板是RIoTboard,处理器是飞思卡尔的IMX6SOLO,安装的是Ubuntu12.04的操作系统,显示屏默认是HDMI接口的输出,现在手头上有7寸的LCD显示屏,想用这个显示屏来显示该怎么做,手头上还有一个LCD扩展板和一个VGA8000-A转接板,能不能在uboot的时候改,改怎么改,官网只有andriod系统的,求解答!!!
我知道答案 目前已有1人回答
 楼主| 发表于 2014-12-2 22:38:38 | 显示全部楼层
自己解决了,显示设置:在进入系统时提示处:Hit any key to stop autoboot:0(按PC键盘的任意键进入uboot)
MX6SOLO RIoTboard U-Boot>setenv bootargs console=ttymxc1,115200 init=/init
nosmp video=mxcfb0:dev=lcd,7inch_LCD,if=RGB565 video=mxcfb1: off
fbmem=10M vmalloc=400M androidboot.console=ttymxc1
androidboot.hardware=freescale calibration
MX6SOLO RIoTboard U-Boot>saveenv
(不管安装的是Ubuntu还是andriod,上面的设置都可以用)
触摸屏设置:
Ubuntu系统:
     a)进入系统后,使用一下命令卸载Synaptics驱动
      root@linaro-ubuntu-desktop:~# sudo apt-get remove xserver-xorg-input-synaptics
     b)  输入以下命令安装tslib
       root@linaro-ubuntu-desktop:~# sudo apt-get install xserver-xorg-input-tslib
libts-bin (执行此命令时需要连接网络)
      或者从英蓓特官网下载“ubuntu-touchscreen.zip” ,解压后拷贝至U 盘,
      连接U盘至RIoTboard,然后执行以下命令
      root@linaro-ubuntu-desktop:~# dpkg -i libts-bin_1.0-9_armel.deb
      root@linaro-ubuntu-desktop:~# dpkg -i xserver-xorg-input-tslib_0.0.6-7_armel.deb
    c)  重启开发板,进入系统后执行以下命令:
      root@linaro-ubuntu-desktop:~#      TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event0
      root@linaro-ubuntu-desktop:~#      TSLIB_CONFFILE=/etc/ts.conf
      root@linaro-ubuntu-desktop:~#      export TSLIB_TSDEVICE TSLIB_CONFFILE
      root@linaro-ubuntu-desktop:~#      ts_calibrate
      #此时屏幕将出现校准界面,按照屏幕提示完成校准
    root@linaro-ubuntu-desktop:~#      sync
     d)  再次重启开发板后,触摸屏即可正常使用
   Android
   完成显示方式设置后继续启动,在启动过程中,系统会自动出现校准界面,
   根据提示完成校准后将继续启动 android 系统。
   如之前在 Android 系统使用的是 LCD8000-43T,更换为 LCD8000-70T 显示
   时,在完成显示方式设置后,需在进入系统后执行以下命令:
   root@RIoTboard_6solo:/ # rm /data/system/calibration
   root@RIoTboard_6solo:/ #sync
GMT+8, 2026-11-23 02:32 , Processed in 0.077604 second(s), 23 queries , Redis On.
