查看: 2483|回复: 1
[分享] 请教MKL02Z16VFK4进入VLPS下的低功耗模式
发表于 2014-12-2 18:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在一个最小系统(只有单片机)的板子上,将所有的引脚全部设置为IO口(除了SWD_CLK,SWD_DIO,nReset三个脚外),并且全部输出为高,
void PORT_Init(void)
        SIM_SCGC5 |= (SIM_SCGC5_PORTA_MASK | SIM_SCGC5_PORTB_MASK);//允许PORTA和PORTB的时钟
    PORTA_PCR3 = PORT_PCR_MUX(0x01);         // PTA3为IO口
        PORTA_PCR4 = PORT_PCR_MUX(0x01);         // PTA4为IO口
        PORTA_PCR5 = PORT_PCR_MUX(0x01);         // PTA5为IO口
        PORTA_PCR6 = PORT_PCR_MUX(0x01);         // PTA6为IO口
        PORTA_PCR7 = PORT_PCR_MUX(0x01);         // PTA7为IO口
        PORTA_PCR8 = PORT_PCR_MUX(0x01);         // PTA8为IO口
        PORTA_PCR9 = PORT_PCR_MUX(0x01);         // PTA9为IO口
        PORTA_PCR12 = PORT_PCR_MUX(0x01);         // PTA12为IO口
        PORTB_PCR0 = PORT_PCR_MUX(0x01);         // PTB0为IO口
        PORTB_PCR1 = PORT_PCR_MUX(0x03);         // PTB1为RXD
        PORTB_PCR2 = PORT_PCR_MUX(0x03);         // PTB2为TXD
        PORTB_PCR3 = PORT_PCR_MUX(0x01);         // PTB3为IO口
        PORTB_PCR4 = PORT_PCR_MUX(0x01);         // PTB4为IO口
        PORTB_PCR5 = PORT_PCR_MUX(0x01);         // PTB5为IO口
        PORTB_PCR6 = PORT_PCR_MUX(0x01);         // PTB6为IO口
        PORTB_PCR7 = PORT_PCR_MUX(0x01);         // PTB7为IO口
        PORTB_PCR10 = PORT_PCR_MUX(0x01);         // PTB10为IO口
        PORTB_PCR11 = PORT_PCR_MUX(0x01);         // PTB11为IO口
        PORTB_PCR13 = PORT_PCR_MUX(0x01);         // PTB13为IO口
        GPIOA_PDDR |= (BIT(3)+BIT(4)+BIT(5)+BIT(6)+BIT(7)+BIT(8)+BIT(9)+BIT(12));
        GPIOB_PDDR |= (BIT(0)+BIT(3)+BIT(4)+BIT(5)+BIT(6)+BIT(7)+BIT(10)+BIT(11)+BIT(13));
        GPIOA_PSOR |= BIT(3)+BIT(4)+BIT(5)+BIT(6)+BIT(7);
        GPIOA_PCOR |= BIT(8)+BIT(9)+BIT(12);
        GPIOB_PSOR |= (BIT(3)+BIT(4)+BIT(6)+BIT(7)+BIT(10)+BIT(11)+BIT(13));
        GPIOB_PCOR |= BIT(0)+BIT(5);
主程序里直接
int main (void)
        PORT_Init();
        while(1)
                enter_vlps();
在该状态下测试,板子上的电流为何不是很稳定,有时为2uA左右,但是多复位几次后,有时又会到16uA左右,有没有人遇到这个问题。
另外PTA12 PTB0这几个脚,手册里注明了是强驱动引脚,我如果输出为高的话,电流就会增加,只有当输出为低或置为输入时才可以,不知道是什么原因。
发表于 2015-4-29 18:53:10 | 显示全部楼层
各种外设都禁止,测试看看,我测试的2微安很稳定。
GMT+8, 2026-4-16 22:49 , Processed in 0.074791 second(s), 20 queries , Redis On.
