查看: 5615|回复: 8
[MPC] 有没有用飞思卡尔TRK_USB_MPC5643L的呢?找不到例子啊
发表于 2014-12-3 14:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,在飞思卡尔的网站上下载的文件上说,可以在他网站上找到对应的例子的,但是找到他说的位置,根本没有例子,整个网站都没有,有知道是什么情况的不,还有ST公司的SPC56系列跟飞思卡的MPC56XX系列是一模一样的CPU么?怎么感觉好像的
我知道答案 目前已有8人回答
发表于 2014-12-3 17:54:11 | 显示全部楼层
我附上了几个TRK_USB_MPC5643L的例子。
Qorivva系列中有一部分产品是和ST共同开发的,ST使用了不同的名字来命名芯片。
TRK-USB-MPC5643L-Examples.zip
1.15 MB, 下载次数: 130, 下载积分: 威望 1
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2014-12-3 15:38:46 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-12-3 15:32
楼主你好!
关于板子的例子,你看看这个应用笔记AN2865
以及配套代码 是不是对你有帮助。
是,这个例子我看了,是2010年4月的,里面没有MPC5643L的例子,那时候5643应该还没有正式量产了估计,那个文档里面也没有5643的说明,你可以仔细看看,而且这个是在文档TAB下的,TRK_USB_MPC5643L那个套件的介绍文档说例子可以在下载TAB中找到,而且还有WINDOWS上位机的程序,经查询,确实没有,trk-usb_mpc5643l的例子没有。。。
发表于 2014-12-3 16:26:00 | 显示全部楼层
yaweq 发表于 2014-12-3 15:38
是,这个例子我看了,是2010年4月的,里面没有MPC5643L的例子,那时候5643应该还没有正式量产了估计,那 ...
你好,由于我不是MPC的工程,所以你的题我已经帮你转给我们的MPC工程师了,待会他会帮你解答,还请耐心等待下。
 楼主| 发表于 2014-12-3 21:13:38 | 显示全部楼层
Qorivva系列中有一部分产品是和ST共同开发的,ST使用了不同的名字 ...
恩,谢谢哈~终于找到例子了,不过在TRKUSBMPC5643L.pdf那个手册里面第5页说:
Download        the        example        projects
and applications located under the
downloads tab. These include the
Qorivva Simple Cookbook examples,
a TRK-USB-MPC5643L specific
project        and        supporting        Windows
application. This application code
utilizes the on-board temperature
sensor switches and LEDs, as well
as many on-chip peripherals. P&E
CDC drivers will be required for
this application.
链接 是:
http://cache.freescale.com/files ... MPC5643L.pdf?fpsp=1
应该有MPC5643L的COOKBOOK,还有windows appllication,去哪里下呀,嘻嘻
 楼主| 发表于 2014-12-3 21:50:41 | 显示全部楼层
还有,我用的是基于eclipse的CW10.6,在添加P&E支持的时候,并没有出现MPC5643L处理器,是因为P&E不支持MPC5643L么?
发表于 2014-12-4 14:13:36 | 显示全部楼层
yaweq 发表于 2014-12-3 21:50
还有,我用的是基于eclipse的CW10.6,在添加P&E支持的时候,并没有出现MPC5643L处理器,是因为P&E不支持M ...
NOC5643L所用的CW不是CW10.6,你需要使用专门的codewarrior:
https://www.freescale.co
m/zh-H ... MPC5643L&fpsp=1
 楼主| 发表于 2014-12-4 21:38:18 | 显示全部楼层
m/zh-Hans/webapp/ ...
恩,你这个是经典的IDE,不过现在基于eclipse的CODEWARRIOR也可以用来开发MPC56XX系列的,就是给的例子都是基于原来的CODEWARRIOR的(好像是metroworks)。不过我是说P&E工具呀
GMT+8, 2026-4-17 04:31 , Processed in 0.105511 second(s), 29 queries , Redis On.
