查看: 3441|回复: 4
[MPC] MPC8309开发板GPCM 读写时序问题请教?
发表于 2014-12-4 11:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
MPC8309开发板有3个问题。谢谢。
1、BR(0~7),OR(0~7)这几个寄存器在启动时只有BR0、OR0会赋值,其他的寄存器是不是都是0?这个BR0,OR0在启动完成后会设置为0还是保持赋值后的值?
2、从nor或者nand启动,对nor flash的访问时序及GPCM时序是否是一样的?
3、如果选择从nor启动,系统中会赋值OR0为CONFIG_SYS_OR0_PRELIM,大小0xff806ff7,这时TRLX、XACS、ACS、CSNT都为1,这个时序不会是最后的时序吧?
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2014-12-4 14:05:54 | 显示全部楼层
楼主你好!
关于MPC8309开发板的问题,建议你直接到我们的官网提交技术服务请求(SR),那边会有相关的工程师帮你解答。
建立服务请求通道
问题内容请采用英文书写方式。
 楼主| 发表于 2014-12-4 14:46:22 | 显示全部楼层
这个放在硬件问题还是软件问题好呢?
发表于 2014-12-12 11:50:01 | 显示全部楼层
dingzhiyu 发表于 2014-12-4 14:46
这个放在硬件问题还是软件问题好呢?
不好意思,回复迟了。
放到软件问题就可以了,其实选错了也没有关系,我们的工程师自己会看你的题的。
发表于 2014-12-12 18:23:29 | 显示全部楼层
先不要一起做, 一个个试来看看区别
反度实验几次
GMT+8, 2026-4-17 02:57 , Processed in 0.087976 second(s), 26 queries , Redis On.
