查看: 3028|回复: 5
[求助] k64使用spi通信问题
发表于 2014-12-4 12:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用飞思卡尔给的那个库通过spi发送数据,也没有使用dma,但是程序在执行到它一个内部的库函数就会跑飞这个函数最后一个参数本来是ture,意思是开接收中断请求或者dma请求,我把这个参数改成FALSE之后就不会跑飞了,但是程序时钟和数据管脚还是一直不能测到信号
我知道答案 目前已有5人回答
 楼主| 发表于 2014-12-4 13:23:59 | 显示全部楼层
跑飞的问题解决了,我把硬件层的c文件加到工程里面就行了,感觉很奇怪。现在还是没有时钟信号和数据信号的波形,还有不太懂有个地方时设置连续时钟和非连续时钟的,一个是时钟信号一直有,另一个是只有发送数据才有时钟信号吗
发表于 2014-12-4 14:17:12 | 显示全部楼层
楼主,你用的哪个代码?SDK吗?
请说明你用的代码的路径。
 楼主| 发表于 2014-12-4 15:29:27 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-12-4 14:17
楼主,你用的哪个代码?SDK吗?
请说明你用的代码的路径。
嗯,是sdk的
发表于 2014-12-12 18:24:08 | 显示全部楼层
先检查下连接, 参数数值, 代码,
 楼主| 发表于 2015-3-23 17:28:29 | 显示全部楼层
其实是那个库的说明不够具体,明明还有一个函数要调用,结果库的说明上面没有提到
GMT+8, 2025-10-22 10:14 , Processed in 0.113977 second(s), 27 queries , MemCache On.
