查看: 2817|回复: 5
[已解决] KDS如何查看MCU外设寄存器的值?(已解决)
发表于 2014-12-4 14:33:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在cw中可以在register模块中查看所有寄存器的值,但是KDS中只有CPU内部寄存器的值,
KDS如何查看MCU外设寄存器的值?
我知道答案 目前已有5人回答
发表于 2014-12-4 22:29:53 | 显示全部楼层
楼主,你好!
你的KDS版本太低了,你重新装个新的2.0的。
[url=https://www.freescale.co
m/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=KDS_IDE&fpsp=1&tab=Design_Tools_Tab]软件链接请进[/url]
 楼主| 发表于 2014-12-5 13:05:14 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-12-4 22:29
楼主,你好!
软件链接请进
我换了2.0,还是一样
发表于 2014-12-5 20:18:12 | 显示全部楼层
teclimber 发表于 2014-12-5 13:05
我换了2.0,还是一样
你好!
查了下,的确2.0的还不支持debug查看寄存器,以后3.0的会支持,现在如果要添加寄存器,需要按照如下链接的帖子做:
http://mcuoneclipse.com/2014/05/ ... ls-view-in-eclipse/
你先照着做,是可以把寄存器调出来的。
如果遇到问题,欢迎交流。
 楼主| 发表于 2014-12-9 10:09:48 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-12-5 20:18
你好!
查了下,的确2.0的还不支持debug查看寄存器,以后3.0的会支持,现在如果要添加寄存器,需要按照如 ...
这个操作太麻烦了,还是等待3.0版本了。
发表于 2014-12-9 18:00:34 | 显示全部楼层
操作的确稍微麻烦了些,不过是KDS目前唯一添加寄存器的办法。
如果实在嫌麻烦,你可以先下载使用CW10.6.
GMT+8, 2026-4-17 03:01 , Processed in 0.090246 second(s), 26 queries , Redis On.
