查看: 11154|回复: 22
[CodeWarrior] (求助)CW10.6如何设置工程声场map文件,我想查看代码大小
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2014-12-4 22:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-554435-1-1.html
    该帖子中的办法不行,请大神指点。
    另,编译工程时,出错:region `rom' overflowed by 122416 bytes。
    这是什么错误?怎么解决?请大神指点
    我知道答案 目前已有22人回答
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2014-12-4 22:20:32 | 显示全部楼层
    自己顶一下,希望大神会出现。
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2014-12-6 09:40:16 | 显示全部楼层
    来人指点一下赛
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2014-12-6 15:51:36 | 显示全部楼层
    怎么只有人看,没有人说话啊。
    再问:如何生成.mat文件
    发表于 2014-12-8 10:47:09 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    map是不需要设置,如果编译成功是可以直接生成到FLASH文件夹中的。
    你现在不能生成是因为你编译有问题。
    不知道你现在用的什么芯片,看你的报错是ROM大小越界了。所以你要看看你实际使用的芯片的FLASH是多大?
    把你代码减小到芯片flash范围内试试。
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2014-12-8 14:40:20 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-12-8 10:47
    楼主你好!
    你现在不能生成是因为你编译 ...
    版主好
    map文件已经找到。咨询如何生成map文件是为了查看代码编译以后的代码量有多大。
    现在Codewarrior10.6+MQX4.1.0, 板子是TWR-K64F120M,
    我想查看代码量,请版主指教。
    https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-554435-1-1.html 6楼是我查看代码量的方法,但是报错。
    另,之前用的是flash为512K的k60,因为flash小,才换flash为1M的K64芯片。
    请问版主如何查看芯片的实际大小?
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2014-12-8 16:51:22 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    你现在不能生成是因为你编译 ...
    版主好
    同样的工程文件、html网页文件:
    Codewarrior10.5 + MQX4.0.0 编译后代码量:0x218aa0。
    生成文件是.afx文件。
    Debug调试接口:OSBDM/OSJTAG
    Codewarrior10.6 + MQX4.1.0 编译后代码量:0x94af130。
    生成文件是.elf文件
    Debug调试接口:OpenSDA
    想问一下:
    1. afx和elf分别是什么格式文件?
    2. 不同的调试串口必须用与之对应的格式的下载文件?
    发表于 2014-12-8 22:04:30 | 显示全部楼层
    darren_liu 发表于 2014-12-8 14:40
    版主好
    你现在还是报一楼的错误吗?
    那么你代码用的是什么代码?不会是之前K60的吧?
    你用的CW,那么你打开你的ld文件,看看text区定义的范围是不是你实际K64flash的范围。
    我这里以K10为例,打开方式如下:
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2014-12-9 10:12:52 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-12-8 22:04
    你现在还是报一楼的错误吗?
    你用的CW,那么你打开你的l ...
    还是报rom大小越界。
    肯定是把之前K60的工程代码移植到K64工程中,才进行编译的,结果就报错了。
    版主说的ld文件,我的工程中找不到。工程Int Flash Debug目录下生成文件截图见附件。
    CW10.6 + MQX4.1.0 对TWR-K64F120M开发板进行软件调试。本人菜鸟,还请版主多多指点。
    发表于 2014-12-9 12:01:29 | 显示全部楼层
    帮顶
    GMT+8, 2025-10-22 10:19 , Processed in 0.153378 second(s), 31 queries , MemCache On.
