查看: 2517|回复: 2
[已解决] K60 USB设备驱动安装问题请教(已解决)
发表于 2014-12-6 14:20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为这个问题一直没有解决,昨天发的帖子是自己想的过程,比较散乱,现在把自己遇到的问题整理一下,希望能得到前辈的指点
目前正在做K60的USB实验,因为先要测试下功能,所以代码基本上移植官方的USBFS_device文件夹中的内容,在设备管理器中显示出unknown device,设备ID显示为USB\VID_0000&PID_0000\5&8E5230C&0&1,看之前帖子说需要下载驱动,我下载了Freescale USB Stack v4.1.1,按照默认路径安装的,后来选择C:\Freescale\Freescale USB Stack v4.1.1\Source\Device\app\cdc\inf
加载驱动,显示错误,没有包含相关的硬件信息,我打开了那个inf文件,看到后面有需要自己更改的地方,因为对USB不是很了解,感觉通过查询应该不仅仅有Inf文件,还应该有.sys,.dll和.cat文件,那些文件在这个文件夹中并没有,看到装的这个USB协议栈中,有个demo,里面有相应的文件,但是如果直接复制过来用,也显示同样的错误,不知道应该如何解决
我知道答案 目前已有2人回答
设备管理器显示名称
设备管理器显示名称
设备ID
设备ID
 楼主| 发表于 2014-12-6 14:33:24 | 显示全部楼层
其它帖子中写到的LDO的问题,3.3V未正常供电,我检查了下,并没有这个问题,我的VOUT3V3输出的是3.36V,算是正常吧,为什么还是出现这种问题呢
 楼主| 发表于 2014-12-6 16:39:32 | 显示全部楼层
后来重新下载了一次,可以识别设备信息但是驱动还是没装好。。。看来自己太菜了
GMT+8, 2025-11-10 16:15 , Processed in 0.084566 second(s), 24 queries , MemCache On.
