查看: 3652|回复: 8
[已解决] KEILV4.73不能调试FRDM KL25Z(已解决)
发表于 2014-12-7 15:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用KEIL V4.73下载程序到FRDM KL25Z板,KEIL提示如下信息 QQ截图20141207152553.png 可我用IAR却是正常下载与调试的,这是什么原因咧?电脑的设备管理器图如下: QQ截图20141207154157.png 请各位支支招?
我知道答案 目前已有8人回答
 楼主| 发表于 2014-12-7 16:56:54 | 显示全部楼层
我在网上下载了Freescale Kinetis OSJTAG Drivers V1.20驱动,可出现了如下的问题,有没有关于KEIL调试FRDM KL25Z的相关文档啊!我将我的KEIL设置贴出来大家看有没有问题:
请各位指教!!!
发表于 2014-12-8 10:39:36 | 显示全部楼层
楼主你好!
如果是低版本的keil,你需要关掉MDK,按装一个插件:
fslkinetisdriversv120.rar (14.14 MB, 下载次数: 18)
 楼主| 发表于 2014-12-8 20:50:18 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-12-8 10:39
楼主你好!
我的这个KEIL就是从官网上下的最新4.系列版本的,再高一点就是5.了,我这个插件也装了的,可还是不行,是不是我的KEIL中那个地方的设置有问题咧??官方有没有KL25在KEIL上调试的步骤咧?
发表于 2014-12-8 22:11:57 | 显示全部楼层
huhao-2025368 发表于 2014-12-8 20:50
我的这个KEIL就是从官网上下的最新4.系列版本的,再高一点就是5.了,我这个插件也装了的,可还是不行,是 ...
看你的PEdriver也装了。
要不,你直接下个MDK5的安装下试试,MDK4.7版本有些低了。
发表于 2014-12-8 22:15:23 | 显示全部楼层
周立功有个文档,你可以看看:
FRDM-KL25Z开发套件快速入门V1.2.rar (7.42 MB, 下载次数: 73)
发表于 2014-12-12 11:47:40 | 显示全部楼层
楼主可以按照6楼文档做,如果还不行,建议你升级MDK版本。
发表于 2014-12-17 14:18:54 | 显示全部楼层
楼主,建议安装低版本的fslkinetisdriversv插件。
fslkinetisdriversv118.rar (13.14 MB, 下载次数: 8)
发表于 2015-4-16 16:36:47 | 显示全部楼层
最后怎么解决的呀?
GMT+8, 2025-11-8 17:15 , Processed in 0.098354 second(s), 30 queries , MemCache On.
