查看: 3299|回复: 8
[已解决] (求助)ADC_Poll_demo例程的疑惑(已解决)
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2014-12-8 15:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在学习此例程调试时发现按照走的过程 应该是   pADC_Config->sSetting.bHardwareTriggerEn =0;可是看此结构体成员的初始化值应该是  1 啊,请问这个了例程中,是在哪里写pADC_Config->sSetting.bHardwareTriggerEn为值0 的呢,谢谢
    我知道答案 目前已有8人回答
    发表于 2014-12-8 22:28:01 | 显示全部楼层
    楼主请说明你芯片的全称以及代码来源。
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2014-12-9 12:13:33 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-12-8 22:28
    楼主请说明你芯片的全称以及代码来源。
    FRDM-KE02Z   代码是KEXX_DRIVERS_V1.2.1_DEVD里面的例程呢
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2014-12-9 12:14:05 | 显示全部楼层
    楼主请说明你芯片的全称以及代码来源。
    这么晚了还工作呢
    发表于 2014-12-9 18:28:38 | 显示全部楼层
    楼主可能误解了如下结构体的定义:
    typedef struct
        uint16_t bIntEn                 :1;     /*!< 1: Interrupt Enable, 0: Interrupt disable */
        uint16_t bContinuousEn          :1;     /*!< 1: Continuous Conversion Enable, 0: Continuous Conversion disable */
        uint16_t bHardwareTriggerEn     :1;     /*!< 1: hardware trigger, 0: software trigger */
        uint16_t bCompareEn             :1;     /*!< 1: compare mode Enable, 0: compare mode disable */
        uint16_t bCompareGreaterEn      :1;     /*!< 1: Compare greater mode, 0: compare less than mode */
        uint16_t bLowPowerEn            :1;     /*!< 1: Low power mode, 0: high speed mode */
        uint16_t bLongSampleEn          :1;     /*!< 1: long sample mode, 0: short sample mode */
        uint16_t bFiFoScanModeEn        :1;     /*!< 1: FIFO scan mode enable, 0: FIFO scan mode disable */
        uint16_t bCompareAndEn          :1;     /*!< 1: Compare and logic, 0: Compare and logic */
    #ifdef CPU_KE02
        uint16_t bReverse               :7;
    #else
        uint16_t bHTRGMEn               :1;     /*!< one hardware trigger pulse trigger multiple conversions in fifo mode */
        uint16_t bHTRGMASKEn            :1;        /*!< Hardware trigger mask enable. */
        uint16_t bHTRGMASKSEL           :1;        /*!< This field selects hardware trigger mask mode. */
        uint16_t Reserve                :4;
    #endif
    }ADC_SettingType;
    其实   uint16_t bHardwareTriggerEn     :1;指的是bHardwareTriggerEn    在该结构体中占了一位,而不是说bHardwareTriggerEn 这个值初始为1.
    在main程序中第一行就是:    ADC_ConfigType  sADC_Config = {0};
    说明,其实bHardwareTriggerEn 这位已经被初始化为0了,所以你之后在    ADC_Init( ADC, &sADC_Config);中会看到bHardwareTriggerEn=0.
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2014-12-9 21:36:24 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-12-9 18:28
    楼主可能误解了如下结构体的定义:
    typedef struct
    您好, ADC_ConfigType  sADC_Config = {0}是这个嵌套结构体的所有成员均置零么,我测试了下当ADC_ConfigType  sADC_Config = {1}时,所有结构体的成员还是0,这是什么原因呢,谢谢
    发表于 2014-12-10 14:08:00 | 显示全部楼层
    qiu-368230 发表于 2014-12-9 21:36
    您好, ADC_ConfigType  sADC_Config = {0}是这个嵌套结构体的所有成员均置零么,我测试了下当ADC_Config ...
    这个你需要去看下C语言中关于结构体的初始化,以及变量的定义。
    先简单和你讲讲具体建议你去看C语言的书籍。
    ADC_ConfigType  sADC_Config = {0}的确是把所有的值都初始化为0、
    ADC_ConfigType  sADC_Config = {1}这个你只能设置sADC_Config.sSetting.bIntEn=1;
    因为,后面没有定义的都默认为0.
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2014-12-10 14:28:50 | 显示全部楼层
    先简单和你讲讲具体建议你去看C语言的书 ...
    还是您专业,这段时间也找了相关的资料,各种说法都有,您说的这个就明白了,谢谢
    发表于 2014-12-12 11:46:11 | 显示全部楼层
    qiu-368230 发表于 2014-12-10 14:28
    还是您专业,这段时间也找了相关的资料,各种说法都有,您说的这个就明白了,谢谢  ...
    不客气,后续有问题,欢迎继续发帖交流。
    GMT+8, 2025-11-10 16:11 , Processed in 0.113067 second(s), 29 queries , MemCache On.
