楼主: chenyelong
[已解决] KL25 如何对内部flash进行读写(已解决)
发表于 2014-12-9 18:35:57 | 显示全部楼层
KL25flash的例程,看看这篇经验分享,有flash驱动的:
https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-595414-1-1.html
 楼主| 发表于 2014-12-15 11:03:53 | 显示全部楼层
安 发表于 2014-12-9 10:28
读数据直接读取地址就可以,写数据需要执行命令。这个可以参考Chapter 27 Flash Memory Module (FTFA)这一 ...
您好,FTFA_FCC0B0 = 0X03,只能从flash IFR 或者版本ID中读取4 字节数据,如果我想读flash任意地址的数据,该用什么命令呢
    发表于 2014-12-15 11:24:20 | 显示全部楼层
    直接读取地址就可以了。
     楼主| 发表于 2014-12-15 11:35:45 | 显示全部楼层
    安 发表于 2014-12-15 11:24
    直接读取地址就可以了。
    地址写往哪里,读哪个寄存器数据
    发表于 2014-12-15 13:43:22 | 显示全部楼层
    chenyelong 发表于 2014-12-15 11:03
    您好,FTFA_FCC0B0 = 0X03,只能从flash IFR 或者版本ID中读取4 字节数据,如果我想读flash任意地址的数 ...
    你好,如果不是特殊的flash区域,你要读的话,直接读地址就可以实现了。
    不需要使用FTFA的控制命令了。
     楼主| 发表于 2014-12-15 13:52:51 | 显示全部楼层
    不需要使用FTFA的控制命令了。 ...
    直接读地址,这是我找的例子,如果copy过来,这个_IO是多少呢   *(ReadBuf + DataNum) = *(__IO uint8_t*) ReadAddress++;
    发表于 2014-12-15 13:58:56 | 显示全部楼层
    chenyelong 发表于 2014-12-15 13:52
    直接读地址,这是我找的例子,如果copy过来,这个_IO是多少呢   *(ReadBuf + DataNum) = *(__IO uint8_t* ...
    我是这么操作的:
    32位(uint32_t *)(ADDRESS),
    16位(uint16_t *)(ADDRESS),
    8位(uint8_t *)(ADDRESS)
    其中ADDRESS就是具体的地址,至于偏移,你可以在ADDRESS基础上加。
    发表于 2014-12-15 14:49:30 | 显示全部楼层
    #define READ32(address)                 ((UINT32)(*(VUINT32*)(address)))
    这个是K60的使用方法。
     楼主| 发表于 2014-12-16 14:52:15 | 显示全部楼层
    这个是K60的使用方法。 ...
    谢谢  明白了    没领会直接读地址的意思 惭愧
    发表于 2014-12-16 16:16:55 | 显示全部楼层
    address就是你写入数据的地址。每个芯片的地址可能不一样,比如你写入的地址是0x00801000,读取的地址就是这个。
    GMT+8, 2025-11-10 16:13 , Processed in 0.110845 second(s), 29 queries , MemCache On.
