查看: 3676|回复: 9
[求助] SDK 入门级问题,求帮助解答
发表于 2014-12-10 22:53:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在正在看FSL 的SDK,在KDS环境下调试,看到SDK安装目录下的DEMO只支持特定的几个型号,我的问题是如果我用自己的开发板,不同的管脚定义,我该如何在KDS环境下使用SDK?新建工程时是在原有DEMO上做改动还是需要自己重新建立工程。小白求解。或者是用没有一个详细点的教程或是对SDK的详解,也能容易上手些。
我知道答案 目前已有9人回答
    发表于 2014-12-11 10:17:08 | 显示全部楼层
    如果是测试,可以直接在DEMO上进行修改。如果不是,建议自己建工程。配置使用可以参考DEMO。
    发表于 2014-12-11 12:09:04 | 显示全部楼层
    自己重构 board 文件夹,拿最相近的chip去改
    发表于 2014-12-11 16:35:27 | 显示全部楼层
    如果是在SDK支持范围内的芯片,可以直接修改。
    否则,不是同一个family的芯片,SDK暂时不支持,目前我们还没有移植的文档供参考。
    以后,会添加更多的产品。
    关于一些入门的文档,推荐你看如下几篇:
    1:新建KSDK工程
    2:我的第一个KDS中的KSDK应用程序:HELLO world以及GPIO中断
    3: KSDK FAQ
    希望这些文章能够帮助你入门。
     楼主| 发表于 2014-12-11 21:31:32 | 显示全部楼层
    否则,不是同一个family的芯片,SDK暂时不支持,目前我们还 ...
    多谢,我先看看,有问题再请教
     楼主| 发表于 2014-12-11 21:32:11 | 显示全部楼层
    多谢帮忙!!!
     楼主| 发表于 2014-12-11 21:32:30 | 显示全部楼层
    安 发表于 2014-12-11 10:17
    如果是测试,可以直接在DEMO上进行修改。如果不是,建议自己建工程。配置使用可以参考DEMO。 ...
    多谢帮助!!
    发表于 2014-12-12 11:28:56 | 显示全部楼层
    daheishan 发表于 2014-12-11 21:31
    多谢,我先看看,有问题再请教
    不客气,有问题欢迎继续发帖交流。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2014-12-24 19:08:02 | 显示全部楼层
    有兴趣可以看一看这个网站mcuoneclipse.com
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2015-1-27 16:12:18 | 显示全部楼层
    慢慢摸索
    GMT+8, 2025-11-10 08:54 , Processed in 0.106674 second(s), 30 queries , MemCache On.
