查看: 2784|回复: 7
[求助] TSI模块低功耗唤醒问题
    发表于 2014-12-11 09:42:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位大师,我花了两天测试MKL15低功耗唤醒问题,配置Out-of-range interrupt允许中断模式,设置好阀值,配置好低功耗定时器用于TSI硬件触发,进入stop或者vlpt模式,都不能唤醒,究竟什么地方出了问题?事先说下,如果我打开低功耗定时器中断,可以从低功耗模式唤醒,为了测试TSI唤醒,因此我必须关闭低功耗定时器中断。
    我知道答案 目前已有7人回答
    发表于 2014-12-11 11:43:04 | 显示全部楼层
    关于TSI低功耗唤醒的问题,你可以先参考下这篇K系列的低功耗唤醒文章:
     楼主| 发表于 2014-12-11 13:16:52 | 显示全部楼层
    这个我看了,K系列和L系列寄存器都不太一样的
    发表于 2014-12-11 13:44:46 | 显示全部楼层
    这个我也测试过,KL系列的,Out-of-range interrupt这个中断好像唤醒不了MCU。目前我只能用低功耗定时器唤醒MCU,自己扫描读取值判断。
     楼主| 发表于 2014-12-15 17:25:56 | 显示全部楼层
    dddingjianlin 发表于 2014-12-11 13:44
    这个我也测试过,KL系列的,Out-of-range interrupt这个中断好像唤醒不了MCU。目前我只能用低功耗定时器唤 ...
    你也发现这个问题了啊?数据手册里面讲可以,这个如果真不可以,那就是芯片bug了,真是这样,会误导很多人了
     楼主| 发表于 2014-12-15 17:27:41 | 显示全部楼层
    这个我看了,K系列和L系列寄存器都不太一样的,KL的也就那么几个寄存器,现在关键是一个问题,out of range 中断好像都有问题
    发表于 2014-12-16 13:23:20 | 显示全部楼层
    zznmylove 发表于 2014-12-15 17:27
    这个我看了,K系列和L系列寄存器都不太一样的,KL的也就那么几个寄存器,现在关键是一个问题,out of ran ...
    楼主,你看看你芯片的maskset号,是不是2N9F,如果那样的话,有个勘误表讲该问题并提出来解决方法:
    发表于 2015-1-13 13:59:26 | 显示全部楼层
    他的解决方法是首先由通道扫描完成中断唤醒MCU,然后在中断中判断是否超出这个范围是嘛?这个方法如果对mcu扫描完成中断周期很短的,会大大增加mcu功耗的。
    GMT+8, 2025-11-10 11:28 , Processed in 0.111195 second(s), 28 queries , MemCache On.
