查看: 4548|回复: 8
[求助] IMX6Q开发板Jump to OS image 超时
发表于 2014-12-11 20:15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
用mfg 烧写uboot,用原厂配的资源文件编译出来的UBOOT放在了 Profile/MX6Q Linux update/OS Firware/files/android 烧写没有问题,但是公司自己设计了开发板。参考了MX6Q_Sabrelite. 就需要改变profile/MX6Q Linux update/OS Firware下的UBOOT,于是我就实验mx6q开发板,参照文档  :                1.      Build the uboot bin for MFGTool V2.
                2.      Copy the uboot bin to the “Profiles\${TARGET_PROFILE_NAME}\OSFirmware”, such as: “Profiles\MX6Q Linux Update\OS Firmware”. This uboot binfile must be located in this directory.
               3.      Rename the uboot bin to what you want. Please note that it shouldalign with the file name assigned in the ucl2.xml operation list.
将编译出来的UBOOT拷贝到该目录下,并且重命名为xml里需要的文件名。结果出现卡在Jump to OS Image 不动了。然后就是失败。
按照文档说明,原版的UBOOT编译出来是于mx6q_sabrelite对应的,怎么就出现这种情况呢?
我知道答案 目前已有8人回答
 楼主| 发表于 2014-12-12 10:22:16 | 显示全部楼层
求回复啊!!
发表于 2014-12-12 11:28:19 | 显示全部楼层
我帮你转给I.MX工程师,他会帮你解答,还请耐心等待下。
发表于 2014-12-12 11:31:56 | 显示全部楼层
楼主你好,你自己设计的板子,是不是DDR使用的和开发板不一样呢?
 楼主| 发表于 2014-12-12 11:39:11 | 显示全部楼层
我现在用的的freescale的板子,我要根据文档来测试OS firmware下的uboot。
 楼主| 发表于 2014-12-12 11:40:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-12-12 11:59:48 | 显示全部楼层
将编译好的uboot拷到此目录下面,并且重名名为xml 里的名字,结果就出现了卡在Jump OS image
发表于 2014-12-19 17:21:57 | 显示全部楼层
血月当空 发表于 2014-12-12 11:59
将编译好的uboot拷到此目录下面,并且重名名为xml 里的名字,结果就出现了卡在Jump OS image ...
楼主你好,你这里编译好的文件是要放在OS Firmware下的files文件下面,而不是放在OS Firmware下的。OS Firmware下面的文件是给mfgtool使用的,files中的文件才是板子上使用的。
最近没有怎么上该论坛,很抱歉才给您回复,以后会天天在论坛上的。会第一时间给您回复的。
发表于 2014-12-19 17:22:13 | 显示全部楼层
欢迎楼主有问题继续在本论坛中交流讨论哈~~
GMT+8, 2025-11-1 18:01 , Processed in 0.112897 second(s), 29 queries , MemCache On.
