查看: 2422|回复: 2
[分享] KL25的GPIO
发表于 2014-12-12 10:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
KL25的GPIO口设置为下拉输入后,怎么引脚还是为高电平,不应该是低电平吗?
发表于 2014-12-12 11:12:40 | 显示全部楼层
我的理解是默认都是高电平,低电平是需要你往这个GPIO的寄存器里面写0。设置下拉输出只是一个模式,不代表他的值。
发表于 2014-12-12 11:21:14 | 显示全部楼层
不知道你设置的是哪个引脚?
另外,KL25的上拉下拉还是有需要注意的地方的。
只有PTA0有下拉,其余都是默认上拉,而且是只读,不可修改的。
这点在RM手册中讲了
所以,如果不是PTA0(SWD时钟clk引脚),就算你设置了下拉,其实还是上拉,这样就会出现默认输入是高电平。
如果你要输入0,需要自己外部给个低电平。
GMT+8, 2025-11-10 16:15 , Processed in 0.097063 second(s), 22 queries , MemCache On.
