查看: 1669|回复: 2
[其他] Flash Security
发表于 2014-12-12 15:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hi Jingjing,
    请继续指教。
    我尝试把代码裁剪成最小规模,仅一个LED闪烁功能,不设置flash security为Enable,就可以正常闪烁, 但设置了Enable,加载完FLASH,重启单板后就不闪烁。看起来没有运行的样子。
    /*lint -save  -e970 Disable MISRA rule (6.3) checking. */
int main(void)
/*lint -restore Enable MISRA rule (6.3) checking. */
  /* Write your local variable definition here */
int i;
  /*** Processor Expert internal initialization. DON'T REMOVE THIS CODE!!! ***/
  PE_low_level_init();
  /*** End of Processor Expert internal initialization.                    ***/
  /* Write your code here */
   RunLedFlashTimer          = 0;
   for(;;)
        RunLedFlash();                            //system run_led flash every 500ms
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2014-12-12 15:58:37 | 显示全部楼层
楼主,请到FAE版块发帖,并且说明你的型号,工程压缩后上传。
 楼主| 发表于 2014-12-12 16:56:35 | 显示全部楼层
OK , 我在FAE板块发布了,这个我关闭。
GMT+8, 2025-11-1 00:00 , Processed in 0.115713 second(s), 23 queries , MemCache On.
