查看: 1693|回复: 2
[其他] Flash Security
发表于 2014-12-12 16:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hi Jingjing,
     重新发在FAE板。工程比较大,不太合适上载,暂时不附上了。
     请继续指教。
    我尝试把代码裁剪成最小规模,仅一个LED闪烁功能,不设置flash security为Enable,就可以正常闪烁, 但设置了Enable,加载完FLASH,重启单板后就不闪烁。看起来没有运行的样子。
    /*lint -save  -e970 Disable MISRA rule (6.3) checking. */
int main(void)
/*lint -restore Enable MISRA rule (6.3) checking. */
   /* Write your local variable definition here */
int i;
   /*** Processor Expert internal initialization. DON'T REMOVE THIS CODE!!! ***/
   PE_low_level_init();
   /*** End of Processor Expert internal initialization.                    ***/
   /* Write your code here */
    RunLedFlashTimer          = 0;
    for(;;)
         RunLedFlash();                            //system run_led flash every 500ms
我知道答案 目前已有2人回答
 楼主| 发表于 2014-12-12 16:59:21 | 显示全部楼层
补充型号信息:MK10DX256VLL7
发表于 2014-12-15 09:23:10 | 显示全部楼层
楼主你好!
正如讨论之后的结果:加密后的程序,编译后,请使用CW的闪电标志下载程序。
GMT+8, 2025-11-1 00:03 , Processed in 0.087310 second(s), 23 queries , MemCache On.
