查看: 5137|回复: 8
S9S08DZ60 CAN问题请教FSL FAE(已解决)
发表于 2014-12-15 14:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的MCU为 S9S08DZ60 ,现在调试CAN时出现了一点小问题,需要请教各位。我用的是CW6.3,CAN程序选用的编译环境自带的例程。但是当我将potentiometer_value = ADCRL改成了potentiometer_value = 255; 时,没有输出,我调试时,寄存器中有数据,但是就是没有输出,不知道是什么问题,下面是程序截图,还请各位大神多多帮忙。
    发表于 2014-12-15 14:52:15 | 显示全部楼层
    楼主用CAN收发器收不到DZ60发送的数据吗?如果不修改会收到吗?
     楼主| 发表于 2014-12-15 16:23:54 | 显示全部楼层
    对的,不修改可以收的到,不知修改了之后有哪些影响。
    发表于 2014-12-15 16:52:56 | 显示全部楼层
    把AD功能去掉。直接发送数据是否可以发送成功。
    这里只是读取了ADCRL,没有太多的操作,理论没有影响。AD采集的是哪个引脚的数据?
    发表于 2014-12-16 11:15:44 | 显示全部楼层
    楼上正解,再仿真一次,看看can_send_enable这个参数是否被置为了FALSE。
     楼主| 发表于 2014-12-16 22:06:09 | 显示全部楼层
    这里只是读取了ADCRL,没有太多的操作,理论没有影响。AD采 ...
    AD功能没有用,将AD功能关闭了还是没有数据输出,不太确定是哪里的问题。
    发表于 2014-12-17 09:13:23 | 显示全部楼层
    不能发送数据的时候,能不能读取到数据?
     楼主| 发表于 2014-12-18 15:12:40 | 显示全部楼层
    安 发表于 2014-12-17 09:13
    不能发送数据的时候,能不能读取到数据?
    问题找到了,是硬件配置出了点问题,多谢版主热心帮助。
    发表于 2014-12-18 16:12:19 | 显示全部楼层
    如果有问题,直接论坛发帖就好了。我们会第一时间回复的。
    GMT+8, 2026-4-4 01:27 , Processed in 0.108360 second(s), 30 queries , Redis On.
