查看: 4044|回复: 5
[求助] IPU 阻塞
发表于 2014-12-15 17:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我在启动MX6板子的Linux时候,在最后阶段停顿好长时间才进系统,错误提示如下:
NFO: task ipu1_task:381 blocked for more than 15 seconds.
"echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
INFO: task ipu1_task:382 blocked for more than 15 seconds.
INFO: task ipu2_task:383 blocked for more than 15 seconds.
INFO: task ipu2_task:384 blocked for more than 15 seconds.
INFO: task ipu1_task:381 blocked for more than 15 seconds.
如果在board-mx6q_sabresd.c中把imx6q_add_ipuv3fb(i, &sabresd_fb_data[i])去掉,则不再阻塞,但是无法显示,请问这是怎么回事?怎么解决?
我知道答案 目前已有5人回答
发表于 2014-12-15 21:30:36 | 显示全部楼层
任务阻塞一般是需要的信号量之类的没有获取到导致任务阻塞,可以跟到任务里去打印看看是哪个信号量没有获取导致这个任务被阻塞。然后看看信号量被谁占用了,这样一步步跟进看看。
 楼主| 发表于 2014-12-16 08:55:06 | 显示全部楼层
蓝色雪狐 发表于 2014-12-15 21:30
任务阻塞一般是需要的信号量之类的没有获取到导致任务阻塞,可以跟到任务里去打印看看是哪个信号量没有获取 ...
好的,我试试,谢了
发表于 2014-12-19 18:06:39 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你这里是自己参考官网开发板设计的板子吗?
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2014-12-20 08:58:43 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2014-12-25 10:39:43 | 显示全部楼层
    是的,参考的I.MX6Q-SDP
    GMT+8, 2026-4-15 17:29 , Processed in 0.085468 second(s), 26 queries , Redis On.
