查看: 2654|回复: 3
[已解决] FRDM开发板下载异常(已解决)
发表于 2014-12-16 15:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照正常的步骤,先按照Keil4.7后安装PEmicro在Keil的插件:fslkinetisdrivers***0
插上FRDM KL25后,打开Keil的工程配置, 具体如下所示:
1, 安装完pemicro的插件和驱动后, Keil的工程配置有所改变;
工程配置
工程配置
2, 配置仿真器的参数,具体如下
仿真器选择
仿真器选择
3,点击下载时keil的提示界面:
点下载后的提示
点下载后的提示
我用的keil是4.7版本的, 工程在其他人电脑有试过是没有问题的,板子也是正常的, 我用IAR通过open SDA能正常下载调试FRDM KL25.
keil版本换过4.74的,  也卸载过KEIL和PEmicro, 然后重新安装,电脑也重启过, 问题困扰好几天,有知道的高手不?
发表于 2014-12-16 17:19:41 | 显示全部楼层
MDK版本升级到最新试试,软件下载链接:http://www2.keil.com/freescale/
 楼主| 发表于 2014-12-17 09:09:33 | 显示全部楼层
已经解决问题了,我安装fslkinetisdriversv115版的keil插件就可以正常下载了
发表于 2014-12-17 14:12:28 | 显示全部楼层
哦,那可能最新的fslkinetisdrivers***0没有兼容KEIL4.7,怪不得之前有个网友也是使用keil4.7,安装fslkinetisdrivers***0没有用。
感谢你的经验分享。
GMT+8, 2026-4-10 00:16 , Processed in 0.091204 second(s), 25 queries , Redis On.
