查看: 6291|回复: 14
[已解决] 【已解决】做了一块KL25的最小系统跑不起来
发表于 2014-12-18 11:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新手求大神指点,我做的板子用的KL25。具体型号和FRDM-KL25Z的开发板型号一致MKL25Z128VLK4。系统电源3.3V,晶体8M。原理图如下:
        现在的问题是:程序不能下载,用J-Link或者一个CMSIS DAP的下载器都不能下载。程序及操作流程是对的,在开发板上都可以正常。
        可能是硬件问题,电源正常,晶体不起振,更换晶体后仍不起振。
        复位脚有时是正常的;有时不正常,时高时低,有时也会是1.5V左右。
         帮忙看看我电路有硬伤么?
问题解决:电路正常,芯片让静电打坏了。提醒大家冬天空气干燥,衣物容易残留静电,焊板子时,尤其是焊芯片注意防静电!
我知道答案 目前已有14人回答
发表于 2014-12-18 11:44:46 | 显示全部楼层
上传一个PCB图纸看看 有可能是硬件的问题
 楼主| 发表于 2014-12-18 12:01:52 | 显示全部楼层
PCB图传上去了,晶体都没起振,应该是电路不对。您帮我看看电源是不是没有够数?或者哪里没有上下拉或者有多余的?
发表于 2014-12-18 12:13:22 | 显示全部楼层
斑斑 发表于 2014-12-18 12:01
PCB图传上去了,晶体都没起振,应该是电路不对。您帮我看看电源是不是没有够数?或者哪里没有上下拉或者 ...
你把Jlink的线都连上也不能下载吗?
我只知道空白的K22的reset_b引脚输出尖脉冲。
发表于 2014-12-18 12:32:21 | 显示全部楼层
建议:
第一、看一下芯片的供电是否正常;
第二、断电后,测一下芯片的电源和地之间的电阻;
第三、芯片如果是手工焊的,看一下你芯片的焊接。
 楼主| 发表于 2014-12-18 12:52:15 | 显示全部楼层
a136498491 发表于 2014-12-18 12:13
你把Jlink的线都连上也不能下载吗?
J-Link也不能下载。J-Link接在开发板上能下载,说明程序和J-Link都是好的。我在别处也看到帖子说KL系列的空芯片Reset脚是输出脉冲。但我的不是输出脉冲,有时长时间为高,有时长时间为低。焊接的话我已经测过了,没有短路和虚焊。所以现在我要确定要么是最小系统地电路不对,或者就是芯片坏了。
 楼主| 发表于 2014-12-18 12:57:47 | 显示全部楼层
放yang娃 发表于 2014-12-18 12:32
建议:
第一、看一下芯片的供电是否正常;
谢谢舵主,我测了一下情况实现这样的:1、电源是正常的,3.3V都是正常的,没有大电流和电源拉低的情况。2、VDD和GND断电下电阻约1K;3、芯片焊接也检查过,我用万用表二极管档位吧管脚都测了。你看看我的最小系统电路上没啥异常吧?要么我就得换芯片试试了。
发表于 2014-12-18 13:38:55 | 显示全部楼层
斑斑 发表于 2014-12-18 12:57
谢谢舵主,我测了一下情况实现这样的:1、电源是正常的,3.3V都是正常的,没有大电流和电源拉低的情况。2 ...
换个片子试试吧,感觉貌似是片子挂了,那个vdd和gnd间的电阻有点小
 楼主| 发表于 2014-12-18 13:43:29 | 显示全部楼层
恩,换了个芯片,现在好了。谢谢啦!开始怕最小系统电路不对,不敢换,怕换上去又坏芯片。
发表于 2014-12-18 13:57:01 | 显示全部楼层
斑斑 发表于 2014-12-18 13:43
恩,换了个芯片,现在好了。谢谢啦!开始怕最小系统电路不对,不敢换,怕换上去又坏芯片。 ...
GMT+8, 2025-10-26 08:11 , Processed in 0.136265 second(s), 31 queries , MemCache On.
