查看: 3318|回复: 1
[求助] i.mx53 spi-flash驱动问题
发表于 2014-12-18 14:32:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子是mx53_loco,内核版本是linux-2.6.35.3,spi-flash是m25p16
在board文件中加入
  1. static struct mtd_partition mxc_dataflash_partitions[] = {
  2.         {
  3.          .name = "u-boot",
  4.          .offset = MTDPART_OFS_APPEND,
  5.          .size = 1024 * 1024,
  6.         },
  7.         {
  8.          .name = "user",
  9.          .offset = MTDPART_OFS_APPEND,
  10.          .size = MTDPART_SIZ_FULL,
  11.         },
  12. };
  13. static struct flash_platform_data mxc_spi_flash_data = {
  14.          .name = "m25p80",
  15.          .parts = mxc_dataflash_partitions,
  16.          .nr_parts = ARRAY_SIZE(mxc_dataflash_partitions),
  17.          .type = "m25p16",
  18. };
  19. static struct spi_board_info mxc_dataflash_device[] __initdata = {
  20.         {
  21.          .modalias = "m25p16",
  22.          .max_speed_hz = 4000000,        /* max spi clock (SCK) speed in HZ */
  23.          .bus_num = 2,
  24.          .chip_select = 2,
  25.          .platform_data = &mxc_spi_flash_data,
  26.          }
  27. };
可在mxc_m25p80.c的probe函数中platform_data的数据没有传递过去,导致分区加载数目一直是0.请问是我哪里有遗漏吗?另外在deveices目录下有两个文件 m25p80.c 和 mxc_m25p80.c,请问我该用哪个驱动?
我知道答案 目前已有1人回答
发表于 2014-12-22 10:57:49 | 显示全部楼层
楼主你好,我们官网的板子mx53_loco是没有spi部分的,建议你参考mx53_smd来修改。
GMT+8, 2026-4-15 17:40 , Processed in 0.095210 second(s), 23 queries , Redis On.
