查看: 4846|回复: 11
[已解决] kl25 CMP模块的疑问?(已解决)
发表于 2014-12-19 10:11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
cmp模块有个窗口模式,在这个模式下,有个Window/SAMPLE信号来控制,我怎么在手册没有找到这个信号时如何设置的?
我知道答案 目前已有11人回答
发表于 2014-12-19 10:29:32 | 显示全部楼层
你查看参考手册CMP章节的Figure 29-21. Windowed mode, 仔细看看图,图上测都是相关寄存器控制位,
你只要对着设置相应的CMP控制位就可以了。CMPx_CR1中有window 和sample的控制位。
 楼主| 发表于 2014-12-19 10:34:16 | 显示全部楼层
大哥,CMPx_CR1中有window 和sample的控制位,只是用来使能和禁能的,还有一个控制信号Window/SAMPLE,在手册上没有描述
 楼主| 发表于 2014-12-19 10:34:36 | 显示全部楼层
你只要 ...
 楼主| 发表于 2014-12-19 10:40:10 | 显示全部楼层
joesh 发表于 2014-12-19 10:34
大哥,CMPx_CR1中有window 和sample的控制位,只是用来使能和禁能的,还有一个控制信号Window/SAMPLE, ...
也就是如何将window = 1(或者0),那个寄存器,或者引脚(我在手册上没有找到)
发表于 2014-12-19 15:41:41 | 显示全部楼层
joesh 发表于 2014-12-19 10:40
也就是如何将window = 1(或者0),那个寄存器,或者引脚(我在手册上没有找到) ...
如果使用的是KL25,那么是没有Window比较功能的,KL25不支持,智能设置CMPX-CR1[WE]=0.
在参考手册的3.7.2.1 CMP Instantiation Information章节已经讲了:
The CMP does not support window compare function and CMP_CR1[WE] must always
be written to 0.
K系列是有这个window功能的,用过的是PDB输出信号作为Sample/windw的时序。
 楼主| 发表于 2014-12-19 16:27:42 | 显示全部楼层
在参考手册的3.7. ...
好吧,没有这个功能,却在手册上大篇幅的介绍这个功能。哎!!!感觉不会再爱了!!!
发表于 2014-12-19 16:38:42 | 显示全部楼层
joesh 发表于 2014-12-19 16:27
好吧,没有这个功能,却在手册上大篇幅的介绍这个功能。哎!!!感觉不会再爱了!!! ...
其实手册第三章是最重要的,你需要先看用户手册第三章。
后面章节其实是一个系列全功能讲解,虽然大篇幅的讲这个功能,但是也note了关于WINDOW要查看the chip configuration section
NOTE
See the chip configuration section for the source of sample/
window input.
可能你没注意到。
发表于 2014-12-19 16:38:46 | 显示全部楼层
NOTE
window input.
可能你没注意到。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2014-12-20 08:56:27 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-11-10 13:59 , Processed in 0.109579 second(s), 29 queries , MemCache On.
