266
这是正常情况378代表占空比百分之37.8
这是当我把占空比降到0的时候值就不变了。
4926
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-12-22 11:48 楼主仿真的时候,有没有配置TMPX_CONF[DBGMODE] =11? 也就是在debug模式下,TMPcounter继续运行,否则count ...
c0v和c1v寄存器的值不变了还清除不掉。
xiaoming1021 发表于 2014-12-22 11:59 TPM0_CONF = (uint32_t)((TPM0_CONF & (uint32_t)~(uint32_t)( TPM_CONF_CSOT_MASK | ...
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-12-22 13:08 你捕获应该是按照上升沿或者下降沿捕获对吧。 那么,如果你把占空比写为0的时候,你的PWM波形就不会出现 ...
xiaoming1021 发表于 2014-12-22 13:12 那我如何清除那里的值。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-12-22 13:34 In input capture mode, any write to a CnV register is ignored. 所以,你可以禁止TPM,重新配置下capt ...
xiaoming1021 发表于 2014-12-22 14:36 可以了 SIM_SCGC6 |= SIM_SCGC6_TPM0_MASK; TPM0_SC = (TPM_SC_ ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
查看 »
GMT+8, 2025-11-10 13:53 , Processed in 0.160152 second(s), 31 queries , MemCache On.
