查看: 3548|回复: 6
[求助] 我调KL46的USB,有一段例程,关于描述符,多了一段?
  • 签到天数: 392 天
    发表于 2014-12-22 16:34:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    *       Interface Descriptor   9位 接口描述符
            0x09,                //blength该描述符的个数
            0x04,                    //bDescriptorType - Interface descriptor 04接口描述符
            0x00,                    //bInterfaceNumber - Zero based value identifying the index of the config.接口号0
            0x00,                    //bAlternateSetting;可替换的接口描述符编号。实际就是接口的描述符的编号。
            0x01,                    //bNumEndpoints - 2 endpoints该接口使用的端点数为1,不包括端点0
            0x02,                    //bInterfaceClass - mass storage 接口所属的USB设备类,02表示为通信类CDC
            0x02,                    //bInterfaceSubClass - SCSI Transparent command Set接口所属的USB设备子类,0无引导,1支持引导
            0x01,                    //bInterfaceProtocol - Bulk-Only transport接口采用的USB设备类协议,1:键盘接口,2鼠标接口。???
            0x01,                    //iInterface - Index to String descriptor 接口字符串描述符的索引
        0x05,           //这一段是对什么的描述???
        0x24,
        0x00,
        0x10,
        0x01,
        0x05,
        0x24,0x01,
        0x00,0x01,
        0x04,0x24,
        0x02,0x00,
        0x05,0x24,
        0x06,0x00,
        0x01,     //19位
    *       Endpoint  Descriptor   7位  端点描述符
            0x07,           //blength长度
            0x05,           //bDescriptorType - EndPoint 05号为端点描述符
            0x81,           //bEndpointAddress  端点地址以及方向1000 0001端点号1,in
            0x03,           //bmAttributes      描述了该端点的传输特性,03->0000 0011 中断传输,数据端点非同步
            0x20,0x00,      //wMaxPacketSize    最大包长度
            0x02,           //bInterval         定义了该端点被主机访问的周期1ms单位
    我知道答案 目前已有6人回答
    今天天气不错!签到!
    发表于 2014-12-26 16:14:49 | 显示全部楼层
    这个接口程序你看过和光盘里一模一样吗
  • 签到天数: 1442 天
    发表于 2014-12-27 07:56:54 | 显示全部楼层
    0x05,
    0x24,
    0x00,
    0x10,
    0x01,
    0x05,
    0x24,
    0x01,
    0x00,
    0x01,
    0x04,
    0x24,
    0x02,
    0x00,
    0x05,
    0x24,
    0x06,
    0x00,
    0x01,
    这个描述符种类 0x24 是不是自定义的?
    发表于 2014-12-27 13:13:04 | 显示全部楼层
    会不会是其他模式下使用的?
    发表于 2014-12-30 15:13:58 | 显示全部楼层
    可能是HID描述符
    发表于 2014-12-30 15:14:42 | 显示全部楼层
    标准的描述符有5种,USB为这些描述符定义了编号:
    1——设备描述符
    2——配置描述符
    3——字符描述符
    4——接口描述符
    5——端点描述符
    上面的描述符之间有一定的关系,一个设备只有一个设备描述符,而一个设备描述符可以包含多个配置描述符,而一个配置描述符可以包含多个接口描述符,一个接口使用了几个端点,就有几个端点描述符。这间描述符是用一定的字段构成的,分别如下说明:
    1、设备描述符
    struct _DEVICE_DEs criptOR_STRUCT
    BYTE bLength; //设备描述符的字节数大小,为0x12
    BYTE bDes criptorType; //描述符类型编号,为0x01
    WORD bcdUSB; //USB版本号
    BYTE bDeviceClass; //USB分配的设备类代码,0x01~0xfe为标准设备类,0xff为厂商自定义类型
    //0x00不是在设备描述符中定义的,如HID
    BYTE bDeviceSubClass; //usb分配的子类代码,同上,值由USB规定和分配的
    BYTE bDeviceProtocl; //USB分配的设备协议代码,同上
    BYTE bMaxPacketSize0; //端点0的最大包的大小
    WORD idVendor; //厂商编号
    WORD idProduct; //产品编号
    WORD bcdDevice; //设备出厂编号
    BYTE iManufacturer; //描述厂商字符串的索引
    BYTE iProduct; //描述产品字符串的索引
    BYTE iSerialNumber; //描述设备序列号字符串的索引
    BYTE bNumConfiguration; //可能的配置数量
    2、配置描述符
    struct _CONFIGURATION_DEs criptOR_STRUCT
    WORD wTotalLength; //配置所返回的所有数量的大小
    BYTE bNumInterface; //此配置所支持的接口数量
    BYTE bConfigurationVale; //Set_Configuration命令需要的参数值
    BYTE iConfiguration; //描述该配置的字符串的索引值
    BYTE bmAttribute; //供电模式的选择
    BYTE MaxPower; //设备从总线提取的最大电流
    3、字符描述符
    struct _STRING_DEs criptOR_STRUCT
    BYTE SomeDes criptor[36]; //UNICODE编码的字符串
    4、接口描述符
    struct _INTERFACE_DEs criptOR_STRUCT
    BYTE bInterfaceNunber; //接口的编号
    BYTE bAlternateSetting;//备用的接口描述符编号
    BYTE bNumEndpoints; //该接口使用端点数,不包括端点0
    BYTE bInterfaceClass; //接口类型
    BYTE bInterfaceSubClass;//接口子类型
    BYTE bInterfaceProtocol;//接口所遵循的协议
    BYTE iInterface; //描述该接口的字符串索引值
    5、端点描述符
    struct _ENDPOIN_DEs criptOR_STRUCT
    BYTE bEndpointAddress; //端点地址及输入输出属性
    BYTE bmAttribute; //端点的传输类型属性
    WORD wMaxPacketSize; //端点收、发的最大包的大小
    BYTE bInterval; //主机查询端点的时间间隔
    发表于 2015-1-8 13:28:06 | 显示全部楼层
    看描述符我就醉了,从接口描述上面来说,这是个CDC设备,但是为什么Protocl是1?而紧接着的数据描述的是HID设备的描述。所以,我感觉这是一个HID的描述符改CDC的,但是没有改完全。
    GMT+8, 2026-4-4 00:29 , Processed in 0.111414 second(s), 30 queries , Redis On.
