查看: 6642|回复: 11
[已解决] imx6solo处理器RIoTboard的qtopia-free-2.2.0安装(已解决)
发表于 2014-12-23 10:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
RIoTboard的开发板,imx6solo处理器,最近在开发qtopia应用程序,但是不知道怎么搭建qtopia的开发环境,有谁编译过并成功下载到开发版能运行的,给个详细资料,谢谢!
我知道答案 目前已有11人回答
发表于 2014-12-23 23:05:56 | 显示全部楼层
另外多说一句:如果不是很熟悉QT那一套的话,可以试试 http://ftp.denx.de/pub/eldk/5.6/targets/armv7a-hf/ 下面的 core-image-qte-sdk-generic-armv7a-hf.tar.gz 镜像和 eldk-eglibc-i686-arm-toolchain-qte-5.6.sh 交叉环境,至于内核,替换成你的L3.0.35_4.1.0不影响应用层。denx 是谁?u-boot听过吧?就出自这家。
这问题应该算解决了吧
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-12-23 17:23:58 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你使用的是哪个版本的BSP呢?
 楼主| 发表于 2014-12-23 17:29:30 | 显示全部楼层
我的bsp包是L3.0.35_4.1.0_130816_source.gz
 楼主| 发表于 2014-12-23 21:52:01 | 显示全部楼层
尝试(echo yes)|./configure ;配置成功,make编译出现了一堆错误;
发表于 2014-12-23 22:57:07 | 显示全部楼层
iggy 发表于 2014-12-23 21:52
我在qtopia根目录下 ./configure 后提示:Do you accept the terms of the Qtopia Free Edition License?  ...
按 q 试试应该能退出给你看GPL协议然后继续
 楼主| 发表于 2014-12-23 23:23:54 | 显示全部楼层
bsdpgsql 发表于 2014-12-23 23:05
另外多说一句:如果不是很熟悉QT那一套的话,可以试试 http://ftp.denx.de/pub/eldk/5.6/targets/armv7a-hf ...
你说的这个我更不熟悉,QT网上资源还是比较多的,开发的也比较多,想用主流一点的
发表于 2014-12-23 23:27:47 | 显示全部楼层
iggy 发表于 2014-12-23 23:23
你说的这个我更不熟悉,QT网上资源还是比较多的,开发的也比较多,想用主流一点的 ...
我给你的连接就是做好的QT的整个开发和运行环境
如同交叉编译器,你既可以自己搭,也可以下现成的,就这区别。
 楼主| 发表于 2014-12-24 08:14:58 | 显示全部楼层
(echo yes)|./configure 这样就解决了。
 楼主| 发表于 2014-12-24 08:21:58 | 显示全部楼层
如同交叉编译器,你既可以自己搭,也可以下现成的 ...
那这个怎么安装呢?是直接 make install  吗?还是要 configure 再 make,再 make install,还有你这个是qte的吧,不是qtopia吧!
GMT+8, 2026-4-8 00:36 , Processed in 0.111310 second(s), 32 queries , Redis On.
